17.04.2018, 12:25 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
CD-винегрет
Все самое интересное в жизни еще впереди |
18.04.2018, 02:52 | #5 (permalink) |
Попробовать подкрутить, конечно, можно. Однако, как показывает практика, это если и даст какой-либо эффект, то не надолго.
18.04.2018, 03:21 | #6 (permalink) |
Вытащу сегодня вечером,посмотрю.плохо если лазер.очень редкий. Но открывает любые диски без задержки.
18.04.2018, 09:46 | #8 (permalink) |
Конечно.так и должно быть.только оптимизма добавляет.лазер когда садится по выслуге лет,перестает сначала читать самописанные диски,пиратку. Потом начинает выборочно читать заводские диски,берет только самые качественные,остальные игнорирует.у меня похоже проблема с трекингом.значит изменились какие-то параметры.вот и подумал про обвязку.
19.04.2018, 11:47 | #9 (permalink) |
Ну а пока,с Деноном чую нескорая песня будет,подготовлю замену. Естьтакой вот Марантз-СД5000.ужасный по звуку аппарат,все мыло какое может только быть,собрано в нем.клон Филипса 753.посмотрел по мануалу,на выходе стоит ОУ 4560-в сад.мутерные ключи-в сад.перекинул выход с ЦАП сразу на выходные раз'емы перемычками и...заиграл плин.100%й прирост качества.эх,поздно сообразил,надо было на комп записать вариант до.выход у ЦАП 1549 токовый,проверить только точность половины напряжения на выходе и с этим пока точка.сигнал чистый,очень сильный,достаточен для раскачки любого преда.потом подберу другой опер на смену 4560.ну и места внутри как на стадионе Динамо, сейчас поищу еще один трансик, разделю питание цифровой и аналоговой части ЦАП.т.е.штатный транс на серво и цифирь,дополнительный на аналог. Но сначала по традиции заменить обгрызенный питающий кабель.малая дрянь опять постаралась.жена ее называет г...о сра...е. очень мило,да?
