02.05.2018, 20:49 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
02.05.2018, 20:55 | #32 (permalink) |
Mr.Fix, охотно верю. Только Вам его никто и не предлагает использовать. Только и Вы не мешайте другим экспериментировать. Ну хочется человеку попробовать этот пред. Что в этом плохого? Пусть попробует и сам решит нужен он ему или нет. Личный опыт лучше тысячи сказочников.
02.05.2018, 21:00 | #33 (permalink) |
Сказки оставьте себе, пожалуйста.
Определяется легко - слышно, не слышно в тракте при обходе. Для себя выбор сделан давно - максимально короткий тракт, при этом ни какие дополнительные регулировки АЧХ не востребованы, излишни, поэтому отсутствуют как класс... |
02.05.2018, 21:11 | #34 (permalink) |
Вы меня очень сильно удивили. Основная идея преда Натали, это возможность отдачи выходного сигнала без перегрузок амплитудой до 30 вольт. На этом сайте о необходимости этого постоянно говорит Максим Васильев, но Вы ни разу ему не возразили.
02.05.2018, 21:45 | #35 (permalink) |
Первое. Выходное напряжение цифровых источников сигнала 2 V RMS, что соответствует FS - больше этого нет!
Для аналога проблема скорее не в перегрузочной способности, что кстати легко решается регулятором громкости, а в мягком ограничении и быстром выходе из клипа. Второе. Практически все источники нормально, штатно, работают на нагрузку от 600 ом до 2 килоом, если нет, такой источник сигнала на помойку. И самое основное, у кого ещё остались аналоговые источники сигнала? Это время безвозвратно ушло... А если у кого и остались - для них нужен свой тракт, универсального не бывает... |
02.05.2018, 22:09 | #36 (permalink) | |
Идите это любителям винила расскажите. А заодно зайдите на паяльник в тему преда Натали и научите их как надо усилители делать. Последний раз редактировалось Sinus; 02.05.2018 в 22:16 |
03.05.2018, 04:55 | #37 (permalink) | |
По первой части, приведите хотя бы один пример цифрового аудиоисточника с выходным напряжением пол вольта... А так, я предлагал включить голову - зачем нужен цифровому источнику сигнала предварительный усилитель, если достаточно одной крутилки громкости... Я не случайно выше разделил источники на аналоговые и цифровые. Следуя Вашей логике, допустим, есть у меня источник звука выдающий в пике 30 вольт, это на какой громкости мне нужно будет слушать к примеру сто ваттный усилитель, чтобы он не перегружался в пике? Куда такой сигнал сувать-то? Именно по этой причине обратил внимание на более существенные на мой взгляд моменты в аналоге и на то, что эти системы нужно разделять и проектировать по разному. Я ни чего не имею против разработок Васильева и Могильного, но обоснованность их применения, когда уж если нужно, достаточно одного нормального ОУ, у меня вызывает большое сомнение... |
03.05.2018, 08:17 | #38 (permalink) | |
Mr.Fix, я не хочу Вас чему-то учить или что-то Вам доказывать. Вы человек достаточно образованный, грамотный и видимо с хорошим опытом в области электроники. Но вот ваша нетерпимость к чужому, отличному от вашего, мнению, безапелляционность ваших заявлений настораживают. |
03.05.2018, 09:37 | #39 (permalink) | |
Дежавю
Аппеляционность здесь не причём, я к чему Вас подталкивал. Если у Вас источник контента для прослушивания ПК, смартфон или иной цифровой плеер с уровнем сигнала на выходе не менее +4dBu, то для чего Вам вообще предварительный усилитель нужен? Сигнал чаще всего ещё и ослаблять приходится, тк входное напряжение УМ лежит в пределах 0,775 - 1 вольт. |
03.05.2018, 12:08 | #40 (permalink) | |
Ну а потом, человек просто спросил о предусилителе, ничего не говоря об источнике сигнала. А Вы, даже не спросив его с какими источниками сигнала он собирается его использовать, начинаете утверждать что предусилитель не нужен. |
