17.03.2018, 14:11 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Вот и вопрос-обратные транзисторы подобраны на 207.прямые в схеме Фокуса должны быть не ниже сколько?
Все самое интересное в жизни еще впереди |
17.03.2018, 15:10 | #35 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да? Ну, теперь буду знать! А то я подбирал с +- 1%. И с нулём на выходе проблем не было, и ваще.... Тоже 207, или очень близко к этому!
17.03.2018, 15:20 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
в Ж Радио 12 1988г стр 38 вот такой усилитель - корректор, заменить обратную связи, то получим прекрасный малошумящий предварительный усилитель. Т.е С6, С7, С8 убрать, и убрать С3 R5, R14,R16,R18,R2, С6. И поставить стандартные цепи для предвартельгного усилителя.
Т.е. убрать старую ООС и заменить все на стандартную ООС. Очень низко шумящий усилиель. Очень линейный, КНИ в диапозоне напряжений оказался ниже шумов. Я в свое время его делал. Нужен отбор полевиков по параметрам для диф каскада. Но качество работы действительно, отличное. Отбор по начальному току и напряжению отсечки. |
17.03.2018, 15:38 | #37 (permalink) |
Похоже что 5401 надо пару сотен купить,чтобы десяток отобрать.сейчас в своих запасниках буду смотреть что еще есть.
17.03.2018, 16:52 | #38 (permalink) |
Радио демонтажник
Я тоже делал эту Ямаху, но только как корректор. Как корректор работал хорошо, но шумновато , потому что У Ямы на входе стоит полевая сборка. Ну, а в принципе, сделать из этого корректора предварительный усилитель, это как два пальца об асфальт.
17.03.2018, 16:55 | #39 (permalink) |
Радио демонтажник
В хозяйстве пригодятся! Мало ли что? А если серьёзно, то эта схема будет работать в любом случае, и при любом раскладе. Ну, с нулём на выходе немного поковыряешься, и всё...
17.03.2018, 17:39 | #40 (permalink) | |
А почему Ямаха? Эта схема разработана в ФРГ. Видел схему первоисточника. Ямаха возможно передрала, или купила патент на схему, как у них полагается. Но , разработана и впервые сделана немцами. |
