Усилитель Jeff Rowland M-9
Vadim 161
Супер модератор
13 Авг 2013
Приветствую всех ! Давно хотел здесь опубликовать эту прекрасную схему, но не доходили всё руки. Собрал я этот усилитель еще года полтора назад, и схема меня порадовала ну очень прекрасным звучанием ! Привлекла меня схема своим симметричным построением и интересным УН состоящим из двух параллельных каскодов, и выходной тройкой. Настройка прошла без каких-либо проблем, хотя изначально думал что придется шунтировать керамикой К-Б первых транзисторов тройки, но не пришлось ибо штатной коррекции вполне хватило. Отличие этой схемы от исходной схемы Джеффа Ролонда лишь в раздельном питании УН и ВК, как сделано у того-же Леонида Зуева или Сергея Агеева, и в связи с чем добавлены диоды антинасыщения.
Макет был собран на простейших односторонних платах (СМ фото). Ниже в архиве простые односторонние платы под этот усилитель и схема.
Сейчас я работаю над двухсторонними платами под сей усилитель, которые планирую летом заказывать на производстве.
В скором времени постараюсь опубликовать еще одну замечательную схему на полевых транзисторах, о которой я недавно упоминал.
    49.6 KB · Просмотры: 1,767
    125.5 KB · Просмотры: 868
  • Платы .RAR
    Платы .RAR
    422.2 KB · Просмотры: 346
Отличное начало дня.благодарю за материал.
Вадим,а что прибавят двусторонние печатки?
Самое главное, это то что двухсторонняя плата позволит сделать грамотную разводку силовой и сигнальной земли и добавить бОльшее количество электролитов как можно ближе к транзисторам ВК.
а каким способом делаются двухсторонние платы в домашних условиях?
А вот здесь я уже рассказывал :)
а,понял,спасибо.как-то не подумал про вариант с конвертом.
А чем обусловлено применение очень неплохого ОУ в интеграторе?можно заменить на 5218 или подобный? Вадим,пробовал без интегратора?
Можно ОРА177 применить в интеграторе
Ахаха, какой хороший комплимент для op07. У меня вообще tl071 стоит.
Нет конечно, зачем это надо ? Тогда придется электролит в ТОС добавлять.
Я видел вариант этого усилителя и с opa 134.и без полевиков на входе.
Не помню только в каком разделе видел
Дяденьки коллеги модераторы этого раздела, поправьте пожалуйста в первом посту слово "каскад" на "каскОд", ошибка видимо закралась, хотя я вроде точно каскод писал :)
УН состоящим из двух параллельных каскадов
Я вроде тоже читал каскОд
Так и я о том-же. Это наверное Василий или Николай подумали что ошибка, и исправили :)
Вадим,а что с усем на полевиках?скоро будет?что за усилитель?
Решил пока обождать немного, подумали с автором, нужно сначала FAQ написать, дабы потом в случае чего по 100 вопросов не задавали.
