Старый 13.03.2018, 11:57   #1 (permalink)
vsergio
По умолчанию Амфитон 25у-002С: устранение периодического самоотключения и модернизация
Привет всем!
Решил оживить Амфитон 25у-002С, давно запылившийся. Работает теперь в паре с колонками 25АС-132.
Изначально не работал левый канал, в колонках был один гул.
Были заменены все электролитические конденсаторы, запущен правый канал.
Затем были проверены все транзисторы, диоды левого канала, восстановлены оба предохранителя(если по одному предохранителю ставить- срабатывала защита). Запущен левый канал.
На правом канале успешно был выставлен ток покоя около 20 мА, постоянное напряжение не более 2 мВ.
На левом канале ток также был установлен около 20 мА, а вот постоянку меньше 60 мВ установить не удалось.
Кто какие подстроечники ставил в замен стандартных?
Затем начались периодические спонтанные отключения звука. при этом сигнал перегрузки не загорался, только реле щёлкало.
Интересно то, что отключение происходило как спонтанно, так и после небольших постукиваний по корпусу. Восстанавливалось всё или само, или после вкл/откл питания.
Дело оказалось в плохом контакте, непропайке выводов транзистора VT1 КТ315, который устанавливается на отдельной платке и ставится на транзистор КТ365 для контроля температуры. Заменив провода и заизолировав выводы- всё стало в порядке. Ток покоя перестал скакать, перегрев ушёл.
Единственное, что беспокоит- сильный нагрев транзисторов на плате стабилизатора напряжения-палец на радиаторе держать не получается.
Это нормально для этой схемы?
Нашёл вот такой ролик (youtube. com/ watch?v= fNUW945n4Po) по улучшению схемы. Декларируется снижение уровня гармоник, снижение уровня искажений с 0,06% до 0,02%. Это вообще слышимо?)
Игра стоит свеч, пробовал ли кто?
vsergio вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу
Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
Проблема с усилителем Амфитон 35У-002С
Амфитон 25У-002С хрипит
Защита "Амфитон" 25У-002С
Амфитон 25у-002с
Старый 13.03.2018, 13:25   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
Сообщение от vsergio Посмотреть сообщение
Да, нормально. А чего Вы ждёте от линейного стаба?
Это услышит только прибор. Обычный человек различает КНИ начиная от 0,1%.
Обратите внимание, уровень второй гармоники в доработанном канале примерно -75 дБ, в недоработанном -95 дб. На хорошей акустике при максимальной громкости разницу должно быть слышно.
Старый 13.03.2018, 14:14   #3 (permalink)
satellit
Аватар для satellit
Схему в студию, по какой именно собранный ваш нам не известно. Так что какие либо советы это затрудняет.
Что бы у нас все было и нам за это не чего не было.
satellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 14:37   #4 (permalink)
satellit
Аватар для satellit
На счёт стабилизатора, он не должен так грется, конденсаторы заменены внем? Какие стоят транзисторы на радиаторах внем, точнее с какой буквой?
Старый 13.03.2018, 16:10   #5 (permalink)
Evgeniy. D
резистор нужно менять, у меня такая же басня...
поднял второй канал как и тот что ниже не опускался...
Evgeniy. D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 22:50   #6 (permalink)
vsergio
Сообщение от satellit Посмотреть сообщение
Плата стабилизатора как в этом посту слева tehnari.ru /f114/t257689/index45.html#post2550800
Конденсаторы(электролитические) были заменены.
Там есть подстроечные резисторы, какая методика настройки?
Сообщение от Evgeniy. D Посмотреть сообщение
резистор нужно менять, у меня такая же басня... поднял второй канал как и тот что ниже не опускался...
На что поменяли?
Старый 14.03.2018, 22:55   #7 (permalink)
satellit
Аватар для satellit
Смотрите схему усилителя, все напряжения указаны на схеме, втом числе и напряжения стабилизатора напряжения, что бы не игратся с током покоя выставие одинаково в обеих каналах одинаково по тому каналу в котором ниже не убавляется.
Старый 14.03.2018, 23:00   #8 (permalink)
vsergio
Я так понимаю, что нужно получить +-11 В?
Старый 14.03.2018, 23:01   #9 (permalink)
satellit
Аватар для satellit
Какие +-11в.? Там же написано +-31в. на выходе! На входе +-43в.
Старый 15.03.2018, 20:55   #10 (permalink)
vsergio
Выставил +-31, (было -29 и 30).
Транзистор с розовым торцом - 6ГХ4
Транзистор с зеленым торцом - 7ГХ0
Субъективно- нагрев стал меньше, палец можно удержать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
