26.03.2018, 18:45 | #82 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Попробовал собрать этот вариант. Усилитель склонен к возбуду. Причём происходит это так : если подать питание только на один канал - всё ОК. Как только подсоединяешь питание во второй канал - оба канала люто возбуждаются! С базы выходников кинул по 1000 пф на питание, и резистор в ООС зашунтировал 15 пф. Помогло. А звук хороший. Что есть - то есть.
26.03.2018, 20:00 | #85 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Нужно шунты поставить около выходников, а лучше с электролитами. Это раз. Поставить Цобель, если его нет- это два. На опережение коррекцию ставить не стОит, во всяком случае здесь. Лучше подобрать миллера С4 в обоих каналах. Но, в первую очередь, привести в порядок питание, повторители не любят работать без шунтов, особенно в классе В.
27.03.2018, 00:35 | #87 (permalink) | |
Радио демонтажник
Стоят шунты на 47 мкф. + 0.15 мкф.Ну как же без Цобеля то? Стоит конечно же! С4 увеличил до 100 пф. Да питание вроде как в порядке. Всё разведено звездой. Не первый день замужем.
27.03.2018, 01:35 | #88 (permalink) |
Эта?
Какая-то жесткая коррекция у Вас получилась и возбуждение по непонятному условию, связь через питание или по земляной петле. Осциллограф есть? Многое бы прояснила осциллограмма квадрата на емкости 0,1-0,15 мкФ одного канала. Схема простейшая и работать должна без вопросов. В симуляторе все гладко |
27.03.2018, 02:09 | #90 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Конденсатор миллеровской коррекции с выхода уна на коллектор первого транзистора надо изменить включение! Вместо коллектора завести второй вывод этого конденсатора на эмиттер первого транзистора дифкаскада . что непонятного то ? Утром модель скину,раз так не дошло.
