20.03.2018, 00:54 | #71 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
24.03.2018, 00:15 | #72 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
На Схем Нет, наткнулся на схему Ковпака, под редакцией Фалкониста. Схема весьма схожа с той, что представлена в этой теме. Тоже В класс ,но только параметры на много выше.
24.03.2018, 11:41 | #75 (permalink) |
Радио демонтажник
C2 R3 ? Я бы сказал - несколько видоизменён.
25.03.2018, 01:11 | #78 (permalink) |
Радио демонтажник
Да обычно он включён. У 9 из 10 усилителей с такой схемотехникой, такая же регулировка нуля на выходе. Максим, а чем лучше? Ну да, у Шушурина несколько иначе всё это дело включено. Хотелось в целях самообразования узнать, а по возможности и понять : а почему и чем оригинал получше будет.
25.03.2018, 03:14 | #79 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
При плохом токосьемнике что на выходе? Ну и двойка вместо тройки . по коррекции и местной оос в составном я уже не говорю,такая мелочь
25.03.2018, 13:12 | #80 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
При обрыве или шуршании ползунка будет люто скакать постоянка на выходе.
Кстати, регулировку эту я бы и в Шушуринском вообще убрал, все утечки конденсатора подпорки тоже слышны, как и флуктуации шумов резисторов. Это все вынужденные меры , костыли тех лет. Сейчас это все решается подбором транзисторов ДК с точностью 2-3 единицы и резисторов в ООС и на входе. Постоянка получается не выше 0,02В. Шушурин вынужден был применить тройку опять же из-за низкой беты транзисторов. Сейчас двойка ЭП на сладких парочках от Тошибы убирает эту проблему на раз, особенно при таком низком питании. Дальше смотрите, как сделан УН у Шушурина, ну и коррецию. В схеме Ковпака тупо миллер. У Шушурина тоже грубоватая корреция, но на современной ЭБ мне удавалось ее снизить до 12 пФ. |
