19.03.2018, 00:46 | #42 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Собрал в железе. Питание +- 20 в. Ток покоя на Дарлингтонах - 1.4 А! На кт 819 - 818 - 500 ма. Это уже попахивает классом А. Не гуд.
19.03.2018, 01:10 | #43 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Почему бы Q8/10 не включить обычным повторителем, сделав из ВК двойку? Предвыход будет также работать на нагрузку до падения на R9/10 по 0,7 Вольта, дальше открывается ВК. Принцип тот же, что и в исходнике, КПД чуть меньше, искажений должно поубавиться. А если ВК поставить на грань отпирания, будет вообще кошерно.
19.03.2018, 12:22 | #44 (permalink) |
Радио демонтажник
Как говорится : " Всё мейби быть ! ". Но после всех издевательств над этим парнем, говорю ещё раз : этот усилитель хорош именно в том виде, в каком он представлен в первом посту. И не надо с ним ничего делать! Его нужно ( ну если нужно ) просто собрать по приведённой схеме, и всё. Я , ради спортивного интересу, пробовал разные варианты сборки, и вернулся к исходному варианту. И опять мне понравился звук ! Бас отличный, и всё остальное прочее, тоже на высоте! Совершенно не греется ( ну это и понятно ), работать начинает сразу, в отличии от всех выше изложенных предложений по модернизации и улучшению . На выходе встало 0.3мв. В итоге на выхлопе 818 и 819. Дарлингтоны работать не желают! Надо всё пересчитывать, а оно нужно? Для саба - просто отлично! Да и не саба, тоже очень не плохо.
19.03.2018, 12:45 | #45 (permalink) |
Как хотите.
19.03.2018, 14:41 | #49 (permalink) |
КНИ на 4 Ома, 1 кГц 0,032%, на 20 кГц 0,13%
Резисторы не нужны, это класс В. Ступеньки нет в симуляторе. Добавление резистора 39-43 Ом в эмиттер Т5 снижает искажения на 4 Ом/20 кГц до 0,065- 0,07% Шунтируем диоды смещения конденсатором 47-100 мкФ, вновь введенный резистор тоже шунтируем конденсатором 100 мкФ, чем поднимаем усиление , получаем 0,045% 20 кГц/4 Ома 27 Вольт амплитуды. Что-то еще без изменения схемотехники выжимать отсюда бессмысленно. |
19.03.2018, 15:14 | #50 (permalink) |
Не туда кондей прицепил. Как редактировать пост? Не могу найти.
