08.03.2018, 11:22 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Учту обязательно этот момент. Раньше как-то смущали такие корпуса, казалось что неважный теплоотвод у них.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
08.03.2018, 11:43 | #63 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
При замене транзисторов соответствие новых схемным по площади кристалла смотрите,а то ток покоя может уйти в ту или иную сторону .
09.03.2018, 01:43 | #65 (permalink) |
Стесняюсь спросить, чем собственно глянулась-то ?
Вообще-то есть проверенные временем схемы защиты. Зачем изобретать велосипед ? Уж если очень глянулась, то надо собрать в железе и проверить работоспособность и делать соответствующие выводы.
09.03.2018, 01:50 | #67 (permalink) |
Ну, очень убедительный ответ.
Тогда повторюсь
09.03.2018, 02:27 | #68 (permalink) |
Плотник
Схема рабочая ,нарисована только в микрокапе и подрисована коммутация для проверки работоспособности и определения нижних пределов срабатывания и поведения в зависимости от полярности и уровня по стоянки на входе.
Ну и понравилась .имхо лучше бриговской и дешевле чем на специализированных микросхемах защит |
09.03.2018, 09:44 | #69 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ни чем не лучше... Пороги срабатывания разные, так как в одном случае будет определяться базовым током, в другом эмиттерным. В общем случае по защитам я неоднократно высказывался Собираю усилитель. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации.
Дешевизну в качестве аргумента ненужно рассматривать совсем, главное надёжность, а в данном случае она будет определятся качеством электролитов. Сам лично использую на мк attiny13... |
09.03.2018, 23:30 | #70 (permalink) |
Вроде бы предусмотрена в схеме усилителя регулировка тока покоя? Или ошибка в выборе транзисторов может за границу диапазона регулировки ток покоя вывести? Сорри, если вопрос показался "ламерским"))
