Старый 04.02.2018, 15:17   #1 (permalink)
Санёк25
По умолчанию Проблема с STK 403 100
Здравствуйте музыкальный центр Самсунг по словам хозяина в выход под наушники вставили Aux кабель с компа. Центр перестал петь стоит гул из колонок, почитал немного по сайтам пишут проблема в звуковых, их две stk 403 100 и stk 403 70 сейчас их выпаял как можно проверить мультиметром помогите плиз,.
Санёк25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 15:19   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Санёк25 Посмотреть сообщение
Никак.
Проверять надо в плате.
Старый 04.02.2018, 15:36   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
их выпаял
Впаивайте назад , проверяйте режимы . (мультиметром )
Старый 04.02.2018, 22:50   #4 (permalink)
Kshishtoff
Вот выпаять такие многоножки так мы сразу готовы, а чуть подробнее разобраться самому, так уже не хотим.
Ну и пусть пишут, на заборе тоже пишут.
Я не думаю, что "в выход под наушники вставили Aux кабель с компа" типичная и частая ситуация в эксплуатации муз центров.
Я так думаю, что надо разобраться для начала, эти СТКшки на наушники пели или какая нибудь отдельная микросхема для них была предназначена.
И пройдитесь по цепи от гнезда для наушников и дальше, куда там приведут дорожки проверяя подозрительные компоненты.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 06:21   #5 (permalink)
Санёк25
Форумчане Впаял я их общий не звонится кандёры заряжаются и всё, на на минус по одному контакту каждой микрухи можно по подробнее как звонить,
Старый 05.02.2018, 06:23   #6 (permalink)
Санёк25
Уточню вентилятор охлаждения крутится на полных оборотах как включаешь центр
Старый 06.02.2018, 00:12   #7 (permalink)
Kshishtoff
"Чтобы исключить ситуацию: “Искал совсем не там, где надо…” убедимся в том, что неисправность связана именно с оконечным звуковым трактом музыкального центра.
Во-первых, проверяем работу прибора во всех режимах - тюнера (приёмника), кассетной деки, CD/MP3-проигрывателя, внешнего входа AUX IN.
Если неисправность проявляется во всех режимах, то неисправен выходной тракт усиления, скорее всего микросхема УМЗЧ (Усилитель Мощности Звуковой Частоты). Но возможно, неисправен другой узел аппарата, например микросхема звукового процессора, коммутации сигналов.
Так можно запутаться и искать неисправность не там. В таких случаях берём обычные наушники и подключаем к разъёму Phone (наушники), который есть у всех музыкальных центров. Не забываем убавить громкость перед этим!
По очереди включаем все режимы работы музыкального центра и проверяем на слух исправность звукового тракта до УМЗЧ. Этой простой операцией мы сужаем область поиска неисправности, так как если в наушниках неискажённый и чистый звук, то все узлы звукового тракта, включая звуковой процессор, коммутатор сигналов, предусилители исправны и неисправность связана с той частью электронной схемы, которая отвечает за усиление и мощность сигнала."
Попробуйте сначала так.
Старый 06.02.2018, 00:23   #8 (permalink)
Kshishtoff
Если на вашем мультике есть генератор например прямоугольных импульсов, то отсоедините от платы усилителя шлейф входного сигнала и подавайте на микруху сигнал с мультика.
Это если уж край как хочется мультиметром проверить.
Или возьмите сигнал с плеера. Подавайте через конденсатор.
Старый 25.01.2021, 10:31   #9 (permalink)
Василий_37
Доброго времени! Есть подобная , но др. ситуация: "то отсоедините от платы усилителя шлейф входного сигнала" . При отсоединении кабеля выходного сигнала, саундбар начинает включаться, а с кабелем, короткое включение и отключение. Подскажите в чем может быть проблема?
Василий_37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 10:37   #10 (permalink)
Василий_37
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
