Как проверить TDA 7269A?
Статус
Diminjan Ts
1 Фев 2018
Доброго времени суток. Подскажите как проверить М\с TDA7269A ,питание идет на нее 22.3 вольта ,а как правельно проверить на выходе? А то при подключении колонки загорается лампа 220в 100вт включенная последовательно в цепь питания сети 220в усилителя,тоесть коротит. Заранее благодарю . С Ув. Дмитрий
    21.4 KB · Просмотры: 399
А что там проверять то уже? Если блок питания правильно собран, исправен и правильно подключен, то раз
значит микруха однозначно пала смертью храбрых.
Привет,это дом кинотеатр 5,1 транс родной,я не особо разбираюсь в электрике,но кое что понимаю, посмотрите пожалуюста мою другую тему,я там подробно описал в чем причина. Не думаю что померла микруха так как она при включении питания греется как должна,а коротышь,тоесть лампа 100вт загорается только при подключении колонки. МОЖЕТ Вы мне чайнику подскажите как проверить ее? ВТЕМ Более я ее выпаял и впоял новую абсолютно,все анологично происходит. Большая благодарность за Вашь отклик
Есть тема про этот усилитель, там и пишите, нечего плодить темы об одном и том же.
Закрыто.
Статус
