03.02.2018, 17:03 | #1 (permalink) |
Проблемма с Genius SW-5.1 Home Theater Deluxe
Влючил,лампы горят,подал сигнал,в колонках тишина.Разобрал и сразу увидел ,транс,от него две шины,одна на одну плату идёт (№1-она отвечает за саб и центр ,на TDA7296 и TDA7360), вторая на вторую плату (№2-она отвечает за фронт и тыл на TDA7269A их там две ) и вот на ней визуально было видно 4-е диода,из них два разорвано через один, так,что торчат тока ножки,закралась мысль,что тут уже кто-то лазил и заметил пробитую TDA одну(судя по дорошкам она отвечает за фронт),больше видимых проблем не увидел,не считая того,что куда подсоединяются колонки,видимо так сильно пихали провода,что отошли ножки от дорожек,но это мелоч,пропоял и ок.Включил,заиграл САБ и ЦЕНТР ,но только ручка громкость не реагировала,хоть вобще на ноль громкость,хоть на всю,разница еле-еле заметна,ощющение было как будто она на всю мощ включена,а регулируешь звук с того, с чего подаешь сигнал,в моем случае с ПК. Подумал, Бог с ней и занялся видимыми проблеммами. Далее,заказал М/С 7269А и диоды по двум целым определил -1N5401 (100V \ 3A ) их в магазине небыло,купил 4-е 1N5404 ( 400V \ 3A ) (вроде верно параметры в нэте смотрел) . Вобщем заменил диоды и М\С, включил ,заиграли тыловые,хотя М\С менял отвечающую за фронт,причем ручка громкости на них отзывалась как положена ,а на саб и центр осталось,как было ( делема ) ,стал подключать фронтальные и при первой колонке раздался ужасный гул с треском в ней и загорелась лампа на 100Вт заранее включенная последовательно в цепь сети питания. Так на обоих каналах на фронте было.Я просто не стал их подключать,чтоб небыло КЗ и отслушал я так пол года гдето,саб и центр регулируя с компа,а тыл как положенно громкость с театра,тока вместо тыла стояли колонки фронта,вобщем надоело и решил доделать, в итоге сломал то,что починил ранее,перестал работать тыл. Нечаяно при замере питание на М\С на 3-ей ношке (+),соскачил щуп,замкнул с другой нечайно,слегка искронуло и ярко загорелась лампа 100Вт,мнгновенно выключил.Далее при включении загоралась лампа 100Вт,подумал коротит М\С и отпаял питанее от не,перемычку с №3 (+)ножки,включил,коротышь остался,судя по лампе 100вт, но не такой,горела еле еле. В итоге я поменял М\С которую каротнул,отвечающую за тыл,несмотря на то что менял до этого другую и стала таже картина,как и на фронте,все подключаешь,даешь сигнал коротыша нет,но как тока подсоединяешь колонку хоть куда ,гул и треск ,втягивает динамик по полной и ярко загорается 100 Вт лампа. Перепроверил все детали на этой плате резисторы,кондеры,вроде все ок ,питание на обе М\С вроде как положено 22.3 вольта на обеих. Люди добрые,помогите советом чайнику пожалуюста,буду весма Вам признателен. На всякий случай напишу свой эмайл для связи ,если что есть скайп,майлру агент,одноклассники ,вибер,отвечу везде,где Вам будет удобнее. Жду Вашей помощи,советов... С Ув. Дмитрий P.S. Есть схема на него,но пока не разобрался ,как вставить сюда ее . |
03.02.2018, 17:03 | |
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков P8P67 Deluxe B2 Dolby home theater не переустанавливается программа Dolby Home Theater Акустическая система Neutac Home Theater Systems S51304 |
03.02.2018, 23:17 | #5 (permalink) |
Лампа 100вт загарается только при подключении колонки,а без подключенных на фронт и тыл,сабуфер и центр играет и никакого коротыша,микросхемы отвечающие за фронт и тыл нагреваются в пределах нормы даже без подключенных на них колонок
03.02.2018, 23:20 | #6 (permalink) |
подскажите пожалуюста как мультиметром проверить тда 7269а ,на входе на третьей ножке на обоих стабильно 22,3 вольта....а как на выход проверить я не умею...буду весьма благодарен за совет
04.02.2018, 07:04 | #7 (permalink) |
Вообще-то, основной совет - если этот
нужен, то лучше обратиться к специалисту. Не по зубам ремонтировать аппараты с такими неисправностями. Если поможет, конечно, то на её выходе, при двух полярном питании должно быть 0 (ноль) Вольт
04.02.2018, 09:52 | #8 (permalink) | |
sergeisam, а вот откуда специалисты берутся? Я так понимаю, Вы уже родились с паяльником и сразу же великим спецом? Или, все таки, Все Всегда с чего-то начинают и накапливают опыт постепенно? |
04.02.2018, 15:22 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Путь специалиста труден и тернист:
- сначала необходимо получить профильное образование. - затем нужен опыт практической работы на более простых устройствах и желательно под присмотром более опытного товарища. - и уж после этого можно приступать к самостоятельной работе (в данном случае - ремонту сложного электронного оборудования). Можно, конечно, дойти до всего своим умом и руками, но это получается только у единиц и далеко не сразу. А если получилось, то правильнее всего сделать это своей основной профессией. Так что тут я полностью согласен с Сергеем. Последний раз редактировалось Николай_С; 04.02.2018 в 15:30 |
04.02.2018, 16:09 | #10 (permalink) |
И, таки, да.
И родился я с паялом в руках, и сразу же великим спецОм. С одним уточнением, в то далёкое время не было и в помине даже слова такого как "интернет". Информация добывалась по крупицам из журналов "РАДИО", "М-К", "ЮТ", да из немногочисленных радиолюбительских книг. Николай_С, в трёх предложениях дал полное обоснование выше сказанному. Тем более, что автор , но не в электронике. А это две большие, или как говорят в Одессе - четыре маленькие резницы. По поводу образования и рождения с паялом в руках, добавлю, что учась на радиотехническом факультете Одесского, ордена Трудового Красного Знамени, политехнического института, параллельно закончил курсы в ДОСААФе по ремонту чёрно белых телевизоров, а затем и курсы по цветному ТВ. И это не считая, что радиолюбительством начал заниматься лет в 10 ...12 от роду. Вот как-то так. Это, чтобы было хоть как-то понятно
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 04.02.2018 в 16:15 |
