31.01.2018, 18:07 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Да и сохранить приличный вид системы при переделке не так уж просто. Купите на авито готовые б/у. Можно вообще взять дешëвые колонки, использовать от них плату с регулятором и блок питания, а сами колонки взять отстëгивающиеся от музыкальных центров, тогда всë намного проще делать и звук будет лучше, чем от этой Томи. ИМХО
31.01.2018, 18:07 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений Можно ли к магнитофону Романтика-МЭ 222С подключить колонку 50 Вт? Можно ли одну колонку 200 ватт подключить на два канала по 100 ватт? Не могу подключить наушники к телефону Помогите сделать колонку к телефону |
31.01.2018, 20:30 | #12 (permalink) | |
и который ? И хочет ли автор темы ?
31.01.2018, 21:47 | #13 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
31.01.2018, 22:05 | #14 (permalink) |
Понимаешь, я просто довольно много наблюдал тех, кто спьяну напрочь убивал свои китайские бумбоксы. Если от этих железок не требовать написанных киловатт, то их динамики вполне терпимо работают на мощности в 10-20 раз меньше заявленной. А отдают их на запчасти за бутылку.
Несколько раз собирал вполне терпимый звук к телефонам/компам из таких обломков. Сейчас опять лежит две пары динамиков от телевизоров, две - от подобных музыкальных центров. Есть живая плата от колонок. Собрать - пятиминутное дело, но надо корпус придумать. Есть пара мыслей, но пока не до этого.
