26.01.2018, 00:50 | #1 (permalink) |
Вопросы по микрофонам с фантомным питанием
Микшер ничего особенного из себя не представляет- несколько каналов, фантомное питание 48 В, встроенный усилитель. Помогите советами по правильной эксплуатации этого добра. Подскажите где почитать про фантомное питание или сами расскажите, если не сложно. Посоветуйте как подступиться к ремонту такого микрофона. Я проверил без выпаивания транзисторы, они целые. Может микросхема? Чем ее можно заменить в случае ее неисправности? Может какую нибудь альтернативную несложную схему посоветуете вместо заводской? Пусть даже для включения-выключения микрофона будет обычный тумблер. |
26.01.2018, 00:50 | |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы Несложный и недорогой предусилитель с фантомным питанием Проблема с питанием HP 655 Ламповый предусилитель с фантомным питанием Усилитель с питанием от USB Clock Gen и MemSet - вопросы? и ..вопросы |
26.01.2018, 07:39 | #2 (permalink) |
HEF4013BP (2 D-тригера) = CD4013BE = К561ТМ2
26.01.2018, 19:31 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
На этой микросхеме похоже выполнен включатель, поэтому её можно заменить обычным микриком или тумблером (точнее всю схему управления от этой МС). Надо посмотреть по схеме, как происходит коммутация - подачей питания на микрофон и его усилитель, или закорачиванием выхода. Соответственно туда и поставить тумблер. Вполне возможно и глюки пропадут после этого.
26.01.2018, 20:01 | #4 (permalink) |
Проблема наводок и статики на микрофонах - извечная проблема. Заземляешь усилитель - бьет током при подключении незаземленного внешнего устройства (того же микрофона) и статика. Не заземляешь усилитель - бьет током от заземлённых устройств. Заземляешь и усилитель, и внешние устройства - через экраны начинают протекать сквозные токи и создают фон переменного тока...
Проблема радикально решается только применением радиомикрофона. |
26.01.2018, 20:21 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, к примеру, HЕF4013 в SMD корпусе стоит дешевле остальных серий, хотя в таком корпус детали почему то всегда дороже. Я раз закупил такую серию, чуть неправильно на них посмотреть, сгорают, а другие серии работают без проблем. И, ИМХО, поменяв микросхему проблемы должны решиться. Последний раз редактировалось derba; 26.01.2018 в 20:28 |
26.01.2018, 23:52 | #6 (permalink) | |
Спасибо всем откликнувшимся.
Попробую найти замену микросхеме и перепаять. А сам электретный капсуль может испортиться от статики? Вообще, такие капсули одинаковые? Если я для проверки возьму капсуль из телефонной трубки он подойдет? Цитата:
Я не могу информацию по схемотехнике данных микрофонов найти в инете. Или ее мало, или я правильно не могу запрос поисковику сформулировать. |
27.01.2018, 00:29 | #7 (permalink) |
Не мешало бы фото со стороны дорожек. Тогда, возможно, можно разобраться. Скорее тут питание с выхода триггера, т.е. полевик в микросхеме играет роль ключа по питанию. А что, сложно проверить и заменить микросхему? Она не дефицитная, совсем не дорогая (ок 30 центов), найти мастер, кто это сделает не сложно. А раскурочить плату всегда можно.
27.01.2018, 17:48 | #8 (permalink) |
Да пожалуйста, я сразу не выложил, потому что и не думал, что кому нибудь будет не лениво дорожки отслеживать.
Я для сам для себя хочу разобраться. Просто кое-какие моменты бы прояснить для общего развития так сказать. Я уже спрашивал ранее. Капсули электретных микрофонов из различных устройств взаимозаменяемые? Почему величину фантомного питания 48 В выбрали? Где про это все можно почитать? |
16.12.2021, 00:37 | #9 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Евгеньевич появился на сайте
