Работа в симуляторе
Что скажете, симуляторщики, по сему чуду?
Загнать его в А класс, ватт по 50 на канал?
А что тут скажешь? Допиленный Ланзар.
Загонять его в класс А в таком виде дело неблагодарное и бессмысленное.
неинтересно . а так ? ВК как у нового зуевика
    119.8 KB · Просмотры: 137
Если второй шушурин так доработать? первый полюс 1кгц,усиление с разомкнутой оос 100кгц
    197.2 KB · Просмотры: 121
Почти ваш с Жуковским вариант Оталы получится, только там каскоды в УН.
    181.2 KB · Просмотры: 113
Упростил.Взял из его 4Д , и перенес в оталу. Не нравилось.Оказалось лишние детали
Пропишу про свое. Минимум деталей и максимум возможного. Описывать как это работает желания нет, кто разбирается, сам поймет при наличии желания.
Схемка под девизом трясем все, что можно. Наиболее интересен спектр сигнала на выходе. Картинка и файлик. Обсуждать тут нечего и нежелательно, просто информация о пройденном. Ток покоя не 5ма, а 70ма, но и при 5ма забавно получается.
Термостабилизатор не по феншую сделан.
Первый резистор
В реальности (если конструкция в железе), после настройки, у меня заменяется на резисторы, но в симуляторе этого делать незачем. Думал, что теперь появилось что-то новое. Если хочется, можете изменить все, что не нравится, полная свобода.
к посту 90, платка и она разведена под кабель.
  • 115.zip
    115.zip
    9 KB · Просмотры: 18
Н.Е.Сухов реклама чужих сайтов тут не приветствуется. А так да . МС-12 и ЛТС-спайс более продвинуты ,чем мультисим
в те времена, когда стал изучать симуляторы, пробовал все. Использовать практически не планировал, только как аналог забавы. На пару лет этого хватило.
странно устроен человек, в роде наигрался в симулятор...но иногда запускаю.
вот запустил симулятор в очередной раз, реальности симулятора идеализированы до предела, в железе так делать нельзя, не более как идею.
