Старый 10.01.2018, 23:58   #1 (permalink)
alfik777
По умолчанию Опознать автоусилитель
Достался автоусилитель без имени и фамилии, никаких надписей. При включении уходит в защиту. 2 канала, в преобразователе 4 шт.IRFZ40, на выходе по паре B863 и D1148. Помогите опознать, найти схему или хотя бы что-то подобное...
alfik777 вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит откладывать прочтение схожих тем
Автоусилитель
Автоусилитель
Автоусилитель
АвтоУсилитель для 10 ГД-36К
Автоусилитель
Старый 11.01.2018, 00:36   #2 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 324
Поблагодарили 130 раз(а) в 28 сообщениях
Обычный китай, схему ты на него не найдёшь, ремонт начинай с замены ключей в БП (ставь IRFZ44 смело), если не изменилось поведение - выпаивай выходные транзисторы, прозванивай, далее будет видно..
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 00:39   #3 (permalink)
skrew
радиолюбитель
Аватар для skrew
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от alfik777 Посмотреть сообщение
схемы у меня нет , но она вам мало поможет если вы не разбираетесь в электронике. начинайте копать от предохранителя , возможно ключ пробит ( прозвонить тестером , ну и.т.д
человек результат своих мыслей.
skrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 01:40   #4 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 49
Если сразу уходит в защиту то скорее всего дело в самом оконкчнеке.
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 01:49   #5 (permalink)
WOLF Project
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
Не факт, чаще всего причиной является вылет ключей в БП, по опыту ремонта автомобильного звука говорю, хотя всякое бывает, но начинать с БП надо. Был случай недавно, работает усилок нормально, но потом (вообще рандомно не зависимо от нагрузки, напряжения на входе, уровня сигнала) уходил в защиту, оказалась битая 494 )
Старый 11.01.2018, 13:52   #6 (permalink)
alfik777
Ну вот и началось...Осмотрел, почистил, кинул пару перемычек, где дорожки "гуляли", заменил входные емкости ( стояли на 16в и один уже вроде как начал вздуваться). Прозвонкой проверил ключи, выходные транзисторы, диоды вроде ничего не пробито. Включаю - красота - защитный индикатор после включения тухнет через 1-2 секунды. Несколько раз включал-вылючал - все хорошо. Естественно, дальше хочу померять напряжения на усилителе, успел только по плюсу 27в увидеть... И.. то ли от того, что я прикоснулся мультиметром к коллектору выходного транзистора, то ли "время вышло" , но вырубило БП (компьютерный). После этого звоню, вижу явно пробиты 3 ключа. Ну ключи я куплю, все 4 поменяю на IRFZ44. Но отчего-то они умерли...Как правильно поступить дальше? По логике, хочется отключить питание усилитель, но наверное, преобразователю нужна какая-то нагрузка для запуска?
Старый 11.01.2018, 14:21   #7 (permalink)
WOLF Project
Скорее всего выбит был ключ один, при включении второй "собрат" еще какое-то время тянул а потом и он сгорел. Смотри что напаял, соплей на плате нет? Плату отмывал? диодные сборки целые?
Старый 11.01.2018, 14:22   #8 (permalink)
skrew
радиолюбитель
Аватар для skrew
Перед заменой ключей проверьте выход шим посмотрите осциллограммы . Потом отсоедините унч можете по выходам питания ПН повесить обычные лампы накаливания 220 в. Но вы же точно не уверенны может ви просто коротнули затвор на ключе или где то по этой линии ???
Старый 11.01.2018, 14:43   #9 (permalink)
alfik777
Сопли поубирал, плату подчистил..Сборки живые.
Старый 11.01.2018, 14:46   #10 (permalink)
alfik777
Сообщение от skrew Посмотреть сообщение
ШИМ проверять когда выпаяю все ключи, правильно? Нет, я не коротил, я только дотрунулся прибором к коллектору выходного транз. для измерения питания.
авто, усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
