11.01.2018, 21:10 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Ток потребления в каждом канале 130 с лишним мА. То-есть оба "съедают" почти триста. Звук мягкий. На прошедших праздниках пробовал усилитель Focusa 016 заставить работать на германии - не получилось. Тогда поставил те транзисторы, что и должны были быть, но с хорошим коэффициентом усиления. Звучит отменно, но в сравнении вот с этой малюткой звук как бы резковат. А у этого, повторюсь, звук мягкий. |
11.01.2018, 21:10 | |
Я думаю, что вам будет полезна эта информация Усилитель для наушников Усилитель JLH 2005 Помогите собрать усилитель на микросхеме TDA 2005 Усилитель для наушников Усилитель TDA 2005 навесным |
13.01.2018, 15:30 | #13 (permalink) |
Однако, засада.
Второй канал, собранный позднее, потребляет 155 мА, а не 130, как первый. И транзисторы верхнего по схеме ряда в выходном каскаде ощутимо греются. Перемерил сопротивления резисторов, всё одинаково в обоих каналах. Оставить всё как есть? В чём разница? Транзисторы Q3 и Q6 во втором канале подобраны в пару лучше, чем в первом (310 к 320). А в первом было где то 530 и 460. Но вряд ли дело в этом. В общем, надо искать дальше, а что и как, пока не знаю. |
14.01.2018, 00:01 | #14 (permalink) |
Перемерил напряжения в обоих каналах. В том канале, где транзисторы не перегревались, напряжение в точке соединения резисторов R10 и R15 составляло 2,30 вольта и было стабильным. А в другом - 2,40 вольта, и имело тенденцию к постоянному увеличению. Заменил резистор R15 и конденсатор С6. Напряжение в этой точке стало 2,25 вольта, и более не поднималось. Но ток потребления этим каналом всё равно оставался на уровне 155 мА. Заменил резистор R9 с номиналом 475 Ом на 510 Ом, и токи потребления в обоих каналах сравнялись и температура транзисторов тоже выровнялась. На этом видимо можно и закончить.
14.01.2018, 12:43 | #15 (permalink) |
Вот у того:
Hi-Fi наушниковый, низковольтный звук более смазанный, чем у этого. В этом ус-ле звук прозрачнее и более детальный. |
16.01.2018, 03:48 | #17 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
JLH эта аббревиатура как бренд стала, от оригинала уже фактически ничего не осталось, но УНЧ по прежнему называют JLH ))
«Sound. Vision. Soul» © |
17.01.2018, 23:17 | #19 (permalink) | |
Основное решение усилителя оставлено без изменений: |
17.01.2018, 23:25 | #20 (permalink) |
