Старый 06.01.2018, 00:35   #1 (permalink)
REB
Аватар для REB
По умолчанию Как устранить шумы при отсутствии сигнала?
Доброго времени суток. К телевизору (инова) подключил усилитель, через гдездо для ушей.
1) при отсуствии аудиосигнала слышны шумы (шипение)
2) сам усилитель не шипит при работе от другого источника сигнала или при работе по блютуз.
3) телевизор получает сигнал через HDMI
4) настроек звука связанных с этим в телевизоре нет.
5) подключать усилитель напрямую к источнику сигнала нельзя ибо их несколько а постоянно переключать шнуры никакого желания.
Вопрос: что можно напаять на вход усилителя или на выход телевизора, чтобы этих шумов небыло? Если можно схемку.
REB вне форума   Ответить с цитированием
Вам должны быть интересны данные обсуждения
Цветное лазерное МФУ печать чб при отсутствии цветного тонера
Не отключается монитор при отсутствии сигнала
Создание нового раздела при отсутствии MBR
Обновление NOD32 при отсутствии доступа к Интернету
Старый 06.01.2018, 03:05   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Рекомендаций может быть несколько.
Сообщение от REB Посмотреть сообщение
На усилитель надо подавать сигнал с выхода AV, а не с гнезда для наушников.
Усилитель должен иметь коммутатор входов, тогда и шнуры не надо будет постоянно "перетыкивать".
что можно напаять на вход усилителя ... чтобы этих шумов небыло?
Можно, как вариант, применить систему динамического или порогового шумопонижения, схем которых, на просторах инета, множество.
Как-то так.
Вот примеры, на различной элементной базе.
Последний раз редактировалось sergeisam; 06.01.2018 в 03:12
Старый 06.01.2018, 03:22   #3 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 324
Поблагодарили 130 раз(а) в 28 сообщениях
В телевизорах практически во всех есть "шипение" в аудиосигнале, связано это с самим УНЧ телевизора, дело в том что УНЧ там всегда работает на 100% громкости, а уровень регулируется самим ЦП шасси телевизора.
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 03:27   #4 (permalink)
sergeisam
Поэтому я и указал, что
Старый 06.01.2018, 03:44   #5 (permalink)
WOLF Project
Поэтому я и указал
Сергей, так я же автору написал ))
Старый 06.01.2018, 05:10   #6 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
SPDIF OUT + DAC с данным входом. Как пример Самодельный саундбар Масса подобных решений и готовых модулей на али...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 12:04   #7 (permalink)
REB
Аватар для REB
[QUOTE=sergeisam;2545927]Рекомендаций может быть несколько.
/QUOTE]
Вы как нельзя правы. Одно но: у меня вместо AV выхода, V выход. то есть из RCA выходов есть только видео выход.
По поводу схем... а чем нибудь из резисторов и конденсаторов не олойтись?)
Старый 06.01.2018, 12:06   #8 (permalink)
REB
Аватар для REB
тогда к вам вопрос: значит ли это что будет достаточно на выход запаять потенциоментр или придется раскручивать и снимать сигнал с входа на внутренний унч?
Старый 06.01.2018, 13:01   #9 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Не трогайте телевизор! Вот готовое решение: https://ru.aliexpress.com/item/New-T...311.0.0.XweIMN
Старый 06.01.2018, 13:21   #10 (permalink)
WOLF Project
Нет, так нельзя
Не имея достаточного опыта, не стоит лезть в телевизор, ибо шансов больше на то что девайс отправится в сервис после этого...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
