Пассивный регулятор тембра
  • Автор темы Автор темы Mr.Fix
Mr.Fix
5 Дек 2013
В одной из тем я упоминал регулятор тембра с небольшим пределом регулировки только в плюс. Не претендуя на оригинальность, привожу схему данного регулятора. Может кому и пригодится.
    14.2 KB · Просмотры: 2,505
Так и потенциометры нужны другой группы?в принципе еще проще подобрать
В регуляторе Баксандалла тоже логарифмические, в активном на ОУ - линейные.
А что,мысль хорошая.вниз регулировка зачем?один агрегат только был у меня,басы немеряные,на минус 7-8 уводить надо было.зверь-машина.Альтек
    122.3 KB · Просмотры: 598
Ценная статейка.конечно пригодится:ctivo:
И Mr.Fix и Sergeisam плюсики бы,но уже нету.потому на словах премногая благодарность
Если понадобится, то можно будет разработать законченное устройство. На печатной плате будет установлен ОУ с возможностью изменения коэффициента усиления всего устройства в целом и возможностью расширения глубины регулировки.
Да,конечно.усилить сигнал придется,а вот глубина регулировки думаю предостаточна будет.если нет,выбрасывать к черту или источник или УМ.я тоже,в основном на линейке слушаю,добавляю в самых малых пределах,в основном когда кассетник включаю.когда записано хорошо,можно и не пользоваться.а вот студийка разная попадается
Согласен с Вами, http://www.tehnari.ru/f114/t257208/index6.html#post2542891
ИМХО. Не трогая недостатки АС, чаще всего виноват УМ, гармоники которого приходиться маскировать подъёмом высоких частот на ТБ, а недостаточную мощность блока питания подъёмом НЧ...
...регулятор тембра с небольшим пределом регулировки только в плюс.
Действительно интересная схемка.
АЧХ становится линейной в ниженем положении движка R1 и верхнем R4.
Нужно еще отметить, что регулятор вносит затухание в сигнал -6 дБ при Rload = 100 кОм, а при его уменьшении оно меняется логарифмически, не изменяя форму АЧХ. Т.о. регулятор громкости можно делать по типу R4, подключенного непосредственно к выходу темброблока.
А почему именно логарифмические?
Вот, ВАХ при выкрученных на 95% регуляторах, и последний в среднем положении. от 10гц до 20кг. График точки F3 практически линеен, нелинейность всего 0.05дб
Симулятор - LTSpice-IV
    71.6 KB · Просмотры: 252
Дерба, не знаю как Вас звать величать, но Вы некорректно провели симуляцию.
Вот, сам натыкал в компе... Есть небольшой спад, 0,4 дБ на НЧ, но для столь простой схемы можно смириться, либо добавить ещё один резистор, чтобы в линейку.
    42.7 KB · Просмотры: 154
Все верно, врт, кривая F3 (красная) практически прямя линия. Все зависит от положения регуляторов.
    71.9 KB · Просмотры: 205
Фазу гляньте ,может и красота улетучится сразу
А фаза вертится на любом регуляторе тембра! Не важно, активный он или пассивный. Важна идентичность между каналами... Что соблюдается тоже в любом регуляторе и на общую картину, локализацию, ни как не влияет.
Чтобы не быть голословным, графики данного регулятора. Не всё так страшно...
    46.5 KB · Просмотры: 158
    43.2 KB · Просмотры: 223
И вот как выглядит фаза на графике активного регулятора. Как говорится почувствуй разницу...
    47.7 KB · Просмотры: 184
Добавлю схему с усилителем на ОУ и коэффициентом передачи всего устройства равным единице.
Интересно как с 544уд2 будет работать.сильно отличаться от 8066?
