08.10.2021, 11:30 | #11 (permalink) |
На фото без корпуса - вариант без БТ . В корпусе вариант с БТ. В наличии только с БТ модулем. Командами можем настроить БТ модуль на нужный режим работы , есть толковый конструктор на веб для составления команд. освоить данный девайс легко. |
08.10.2021, 11:30 | |
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума Стерео Микшер не записывает сторонний dj микшер Как подключить инсталляционный микшер-усилитель Phonic CA 35? Микшер Микшер Микшер. |
08.10.2021, 20:36 | #13 (permalink) |
Вы правы , надо слушать
При работе через БТ все идет в цифре , обрабатывается ДСП и подается на выходной усилитель - в таком случае качество максимальное. В случае с аналоговыми входами, понятное дело качество снижается. Наличие 6 полосного эквалайзера +обрезные НЧ и ВЧ фильтры (или альтернативная конфигурация 10 полос) позволяет настроить звучание под свои уши. Наличие обработки супер бас и включение 3и4 каналов в мост , позволяет получить конфигурацию стерео 50Вт+50Вт + сабовый канал 100Вт. Супер бас реально прокачивает хорошо. Наличие ДМХ512 позволяет сделать в офисе небольшую вечеринку с световыми эфектами. По блютузу идет двухсторонний обмен . Телефон в качестве канала связи , например дозваниваемся по Телеграмму, скайпу и т.д . конектимся к усилителю по БТ , микрофон вставляем в усилитель. Говорим в микрофон - абонент нас слышит. А мы абонетта слышим через акустику. Такая мини переговорная с микрофонами и громкой связью. Вообще поюзал - применений можно найти кучу. |
08.10.2021, 21:35 | #14 (permalink) |
Хочется отметить, что это не только усилитель, а целый комплекс который сам управляется по ВЕБ,ТСР, RS232, RS485, логические контакты , но сам управлять другим оборудованием по ВЕБ,ТСР, RS232, RS485, или через реле. Т.е. можно легко имея только один такой девайс организовать не только звук , но и управление светом , управление жалюзи или шторами через реле , управлять источниками звука по ИК. Все это легко настраивается с веб интерфейса. А наличие настраиваемых таймеров с различными сценариями позволяет содавать системы управления.
Наличие кастомизированного веб , который создается пользователем путем перетаскивания нужных элементов, позволяет создать страничку для пользователя , где будут только необходимые элементы управления. Таким веб сможет пользоваться не специалист и нажатием одной кнопки подготовить весь комплекс к мероприятию. |
08.10.2021, 22:28 | #15 (permalink) |
08.10.2021, 22:35 | #16 (permalink) |
Да , напрямую и динамический и конденсаторный . Есть фантомное питание для микрофонов. есть настраиваемый приоритет для микрофона , если объявления делать надо.
На природе подключите к автомобильному АКБ - и музыка обеспечена. Лучше если будет питание 24В. но и от 12В работает отлично, только мощность ниже. |
19.11.2021, 21:07 | #20 (permalink) |
