02.12.2017, 12:57 | #1 (permalink) |
Уникален
Замена ОУ NE5534
02.12.2017, 12:57 | |
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы Замена ОЗУ Замена комплектующих или полная замена компьютера?=\ Замена HDD Замена TDA |
02.12.2017, 16:15 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Цитата-" Схему продавец не даёт".
ответ- А продавец вообще должен разбираться в схемотехнике?!!! И подавать покупателю схему. |
02.12.2017, 17:32 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Возможно это одна из инкарнаций вот этого преда:
hi fi Усилитель мощности Audio and electronics appliances MBL6010D, купить в интернет магазине Nazya.com с Таобао из Китая |
02.12.2017, 18:33 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если у Вас усилитель корректор для МС головки, то нужен ОУ с полевыми транзисторами на входе. У указанного Вами входной шумовой ток даже выше чем у 5534, так, что замена не имеет особого смысла.
02.12.2017, 18:34 | #6 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Дык на плате, слева от потенциометра и написано , мол AD797 HI-FI...
Тут, вообще, советуют и LME поставить https://www.ebay.com/itm/High-end-MB...4AAOSw7qdZ6a8R
02.12.2017, 22:27 | #7 (permalink) |
На плате я вижу панельки, то проверить не составит проблем. Практически все операционники имеют одинаковую цоколевку, и все они будут работать, если напряжение позволит. Вот и можно проверить. Отличаться будет только качеством звучания.
12.12.2017, 19:01 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Не надо ничего менять. Чем тебе 5534 не нравятся?
