01.12.2017, 09:14 | #11 (permalink) |
На твоей схеме микрофон подключается через конденсатор. Откуда там возьмётся питание для электретного микрофона ? А думать надо всегда и по жизни, и при занятии электроникой. Я же тебе привёл схемы включения электреных микрофонов. На них, даже, расписано, как рассчитать номиналы деталей. Какую ещё помощь ты ждёшь ?
01.12.2017, 09:14 | |
Вы на форуме не один кто интересовался подобным Измерительный прибор микрофон на вин 7 |
01.12.2017, 09:34 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Так как вы "в электронике дуб дубом", могу добавить, что одну из схем, приведённых выше, выбираете в зависимости от одного из разновидностей электретного микрофона. Какой у вас, нам не известно. Питание на микрофон подаётся с плюса конденсатора С7
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
01.12.2017, 12:27 | #13 (permalink) | |
спасибо добрый человек, достаточно такой помощи ) |
01.12.2017, 14:20 | #15 (permalink) |
В таком случае надо подать питание на сам микрофон. Сделать это можно переключив нижний по схеме вывод резистора R2 с корпуса на плюс питания - верхний по схеме плюсовой вывод конденсатора С7.
07.12.2017, 08:01 | #19 (permalink) |
Стесняюсь спросить,а где, собственно, указан этот параметр ?
07.12.2017, 08:41 | #20 (permalink) |
нашел таки в дальнем углу бумажку инструкцию от этой платы и там указано.
Полоса частот 40...10000Hz Напряжение входное, nom ~1,0mV Входное сопротивление 1kOm Напряжение выходное, nom ~0,25V Выходное сопротивление 1kOm Коэффициент усиления, nom 500 Коэффициент гармоник, nom 0,01% Уровень шума -100db Напряжение питания, min +9V Напряжение питания, max +32V Ток потребления, max 40mA |
