21.01.2018, 00:01 | #92 (permalink) |
А при чем тут сопротивление?
Нужно понимать что показывает тестер в этом режиме. Большинство тестеров показывают падение напряжения на объекте измерения при пропускании через него нормированного тока в 1 мА. При этом данные отображаются в килоОмах. С точки зрения линейной ВАХ это вполне корректно. Теперь посмотрите даташит в плане ВАХ и обратных токов через переходы. Ба, да они совсем не линейные и не нулевые! Так что же Вы ожидали от Германия? Вывод: нет более бессмысленного занятия, чем измерение сопротивления переходов германиевого транзистора. Последний раз редактировалось Николай_С; 21.01.2018 в 00:07 |
21.01.2018, 00:56 | #93 (permalink) | |
Германиевые транзисторы я проверяю проверкой их h21э задавая ток в цепи базы и измеряя ток в цепи коллектора. |
11.02.2018, 18:42 | #95 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Продолжая тему, собрал сейчас на макетке один канал с нуля на П213А.
Подобрал выходные пары по начальному току. Заменил ГТ402/404 на МПшки, как в схеме -оригинале. Подал 12В, отстроил середину, поставил один диод Д20. Ток покоя выходного каскада - 10мА. Усилитель работает, но на слух все же есть небольшие искажения. Думаю надо подать синусоиду на вход и посмотреть осциллографом. Осциллографа нет, но думаю использовать комп в его роли. Вопрос - в каком участке схемы смотреть форму сигнала? |
12.02.2018, 12:04 | #98 (permalink) |
Вобщем фиговый осциллограф получается из ПК.
Если на 1000 Гц еще более-менее, то выше 3000 Гц вообще непонятно что. Буду пробовать комплекс Шмелева |
19.02.2018, 11:37 | #99 (permalink) |
Вобщем, пока идет заказанный мною осциллограф, попробую смакетировать схему С.Филина из журнала "В помощь радиолюбителю № 91". Вроде как это максимум, что можно выжать из транзисторов серии П213-217. Тем более, что остался двуполярный импульсный БП от TDA 2050, как раз на 25В.
Я немного изменил схему, убрал входной каскад и темброблок |
19.02.2018, 12:07 | #100 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
максимум это если их загнать в А класс, к примеру того же JLH сваять
«Sound. Vision. Soul» © |
