25.11.2017, 22:40 | #1 (permalink) |
Помощь в подборе резистора
25.11.2017, 22:40 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, я отправлю сюда аналогичные топики Помощь в подборе БП и ИБП Помощь в подборе видеокарты Помощь в подборе матери Помощь в подборе комплектующих Помощь в подборе клавиатуры |
25.11.2017, 22:47 | #3 (permalink) |
может запитать 4558 автономно чисто на 9в,как тогда быть со стабилитронами ,просто убрать сопротивление изцепи, и на 4 и 8 выводы подать напряжение но походу 4558 двухполярное,как подключить автономно
25.11.2017, 22:50 | #4 (permalink) |
заменил сопротивление на 100ОМ ас работает но оно сильно греется,так не должно же быть вот и думаю убрать их да и подать +-9 чисто на4558 но вот это соединение на общий двухполярки меня штопорит,как тогда 4558 правильно запитать
25.11.2017, 22:57 | #5 (permalink) |
А увеличить мощность резисторов ? Не? Не судьба ?
Стесняюсь спросить, а где собирается браться это напряжение ? Опять же, стесняюсь спросить, что тут именно ?
26.11.2017, 09:01 | #6 (permalink) | |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Откуда стабилитроны в словах, если на схеме наваяли ДИОДЫ - два (не путайте людей, дабы получить верный совет) И нужны фото самой платы с проблемным участком - три (а то многовасто уже тем с рисунками, что троллинг намекает. Дискуссию разведем - не вопрос. Лишь бы с пользой было)
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
26.11.2017, 12:34 | #7 (permalink) |
А чего Вы ждали?
Элементарный расчет по мощности показывает, что на резисторе будет высаживаться 0,5 Вт. 7^2 / 100 = 0,5 С другой стороны, ток через эти резисторы течет 70 мА. 5 мА идет на ИМС, а 65 мА - на нагрев стабилитрона. Я бы увеличил резисторы до 560 Ом, тогда они будут греться поменьше. Или ставьте одноваттные стоомные резисторы и не прижимайте их близко к плате. Последний раз редактировалось Николай_С; 26.11.2017 в 12:39 |
26.11.2017, 12:37 | #8 (permalink) |
мощность резисторов добавил щас стоит3Вт,но это не помогло,попробую заменить 4558,сабилитрон не плюсе уже вышел из строя,а питание на 4558 от отдельного источника+-9в хотя в даташите напмсано что она может 12-15 питаться максималка22в,почему стало греться не пойму ,это же следствие какой то проблемы.
