08.11.2017, 20:36 | #23 (permalink) | |
Автор ввёл меня (да и не меня одного) в заблуждение использовав пиктограмму "корпус" и раздельную маркировку питания -Uпит и +Uпит. На самом деле "корпус" д.б. соединен с -Uпит и питание используется однополярное, но не менее 12 В (при меньшем 157УД2 работать не будет). В таком включении никаких щелчков при включении нет. Сейчас переделаю схему. |
08.11.2017, 21:23 | #25 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Спасибо Николаю С за труды и прошу всех извинить меня за моё халатное отношение к рисованию первой схемы. Схема, по которой сделан усилитель, выглядит так:
08.11.2017, 21:30 | #26 (permalink) | |
08.11.2017, 21:31 | #27 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
А конденсатор и резистор делителя местами поменять и с точки их соединения кинуть резистор15-20 ком на выход . резистор оос по постоянному току сделать тоже равным 15-20 ком.
08.11.2017, 21:36 | #28 (permalink) |
Это специалисту понятно, а дилетант пользуется схемами различных авторов. Вот есть схема усилителя класса А, где на ОУ идёт питание +-18 В, а на выходные транзисторы: +- 6 В. Значит что должен в этом случае подумать дилетант? Раз на микросхему идёт 36 вольт питания в обеих плечах, значит это сделано для увеличения амплитуды выходного сигнала, а усилителю для усиления по мощности хватает и 12 вольт в обеих плечах. А если усилитель питается от одного источника, значит для увеличения этой амплитуды надо увеличить общее напряжение питания.
08.11.2017, 22:05 | #29 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну вот, совсем другое дело! А то я уж грешным делом подумал, что я что то уже не в теме.......
08.11.2017, 23:15 | #30 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Рыбак
На ОУ лучше никогда не подавать питание более +-15в,если конечно ОУ не высоковольтный,эксплуатация на значениях близких к предельно допустимым может плохо закончиться,а в инете много чего пишут и рисуют... Лучший режим для усилителей с однополярным питанием,когда на выходе по постоянке половина напряжения питания. |
