07.11.2017, 19:54 | #11 (permalink) | |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Вот так надо: |
07.11.2017, 19:54 | |
Поищите информацию в похожих темах "Рабочая лошадка" офисный ноутбук Рабочая ли схема? Рабочая ли эта схема? при подключении наушников звук выводится одновременно из наушников и динамиков Рабочая температура СПУ? |
07.11.2017, 20:00 | #12 (permalink) | |
07.11.2017, 20:03 | #13 (permalink) |
Звук хороший, бодрый, прозрачный. А щелчки, кстати, менее отчётливые, чем в усилителе, собранном на ОУ и 3 транзисторах, включенных по схеме Никитина. Вот там да, там при включении-выключении щёлкает оч. сильно, так что даже боишься за наушники.
07.11.2017, 21:11 | #14 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
вообщето в таких усилителях двухкомпонентная оос должна быть.На низкоомные наушники данные однотактные усилители плохо работают, раннее несимметричное ограничение амплитуды
07.11.2017, 21:50 | #15 (permalink) |
Вот не поленился и собрал Вашу схему в симуляторе (смотреть в Хроме).
Конденсатор 3300 мкФ уменьшил на порядок, там такой не нужен, а "позабытый" резистор - до 2,4 кОм. При подаче питания через нагрузку в течение ~0.1 c начинает течь полный ток, т.к. напряжение на эмиттере верхнего транзистора приближается к +Uпит. Затем всё входит в норму. Этот переходный процесс и будет давать начальный щелчок. Виной тому неправильное подключение конденсатора 10 мкФ, стоящего в обратной связи. Если бы его нижний вывод был подключен к корпусу (а не к -Uпит), то схема бы начинала работать сразу. Последний раз редактировалось Николай_С; 07.11.2017 в 21:58 |
07.11.2017, 22:12 | #17 (permalink) |
Кстати, схема прекрасно работает с однополярным питанием. В этом случае имеющейся схеме корпус нужно соединить с -Uпит.
Саш, я тоже уже об этом подумал и в своём варианте симуляции исправил схему. |
08.11.2017, 00:29 | #18 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Интересная схема! При двухполярном питании, ОУ подключён как при однополярном, а кондёр ООС, вообще на минус питания. Я наверно, что то упустил. И при всём этом, усилок собранный по этой схеме, хорошо звучит....
08.11.2017, 06:20 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Моделянты, забияки.
Вы клинки скрестили вновь. Вы дерётесь ради драки, ради смеха льёте кровь... ~© Простите невежду, но неужели питание на схему ваших ушнюков нельзя подать плавно? Токи ничтожны, поставь по питанию микросхему стабилизатора, а опорное напряжение плавно увеличивай любым способом. Транзистор и кондёр в помощь. Впрочем, какую микросхему??? Просто полевик, резюк, кондюк
08.11.2017, 06:28 | #20 (permalink) |
И кстати, просветите: неужели с современными полевиками нельзя в принципе любой усилок питать именно так. А если туда же прицепить оптопару на запирание, то получим устройство защиты.
