Старый 06.11.2017, 22:21   #1 (permalink)
Рыбак
Поблагодарили 35 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Рабочая лошадка для наушников
На глаза попались схемы в классе А:
Автор написал, что тот усилитель, схема которого находится вверху в середине, является универсальной, как рабочая лошадка. Появилось желание сделать усилитель для наушников по этой схеме, где нет ничего особенного - ОУ и буфер в классе А.
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Daniellos (06.11.2017), KiDD 712 (06.11.2017), Vadim 161 (07.11.2017), vingor (08.11.2017)
Поищите информацию в похожих темах
"Рабочая лошадка" офисный ноутбук
Рабочая ли схема?
Рабочая ли эта схема?
при подключении наушников звук выводится одновременно из наушников и динамиков
Рабочая температура СПУ?
Старый 06.11.2017, 22:25   #2 (permalink)
Рыбак
Схема должны была быть самой простой - усилитель по напряжению - К157УД2, включённый как в усилителе для наушников Focusa, а выходной каскад и номиналы деталей - как в ушнике "Гамма".
Транзисторы на выходе - 2sc4793.
Старый 06.11.2017, 22:30   #3 (permalink)
Рыбак
Замысел воплотился вот в таком усилителе, звук которого отвечает самым взыскательным требованиям. (ИМХО) Напряжение питания - 12,5 вольт, потребляемый ток - 120 мА на канал. Напряжение питания попробую повысить до 15-16 вольт, потому что радиаторы едва тёплые и запас по рассеиванию тепла есть.
К157 уд2 оказалась вполне приемлемым операционным усилителем. Её применению способствовала одна схема из интернета, названная автором - "Мой самый удачный усилитель". Вот и решил тоже поставить изделие своей родной промышленности в качестве усилителя напряжения..
Да, что касается фона - отсутствует. А питание стабилизированное - LM317.
Светодиод красный. Говорят, что это имеет значение.
Старый 06.11.2017, 23:54   #4 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Сказал(а) спасибо: 33
Странно...от 12 В светодиод должен сгореть, ибо он включен между + и - БП....
KiDD 712 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 00:13   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Интересно, где сдесь светодиод иличёй-то пропустил ?...
Старый 07.11.2017, 00:17   #6 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 132 раз(а) в 55 сообщениях
Юр, задаёт смещение на базе нижнего транзистора. http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-noaia-dhe.png
Старый 07.11.2017, 00:32   #7 (permalink)
George Smith
Эх постарел Чукча, ну тогда он прав, напрямую на питание и плюс на базу тоже напрямую ?...
Старый 07.11.2017, 00:35   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
Даже и не знаю что сказать...
Наверное надо отметить, что 157 серия разрабатывалась в 70-х годах прошлого века. Сейчас полно ИМС с однополярным питанием и минимумом обвеса.
Что касается подключения 157УД2, то у нее нет соединения с корпусом, указанного на схеме. Для работы наушников напряжения питания +-5 В более чем достаточно. Про включение светодиода вообще молчу - в таком включении он мгновенно сгорит. Между анодом и плюсом питания д.б. токоограничивающий резистор.
Старый 07.11.2017, 00:44   #9 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 193
И максимум искажений
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 00:48   #10 (permalink)
Николай_С
Уверяю Вас, в данной схеме искажений ничуть не меньше. Их будет вносить "нестандартный" выходной каскад УМ. Да и переходные процессы в момент включения будут давать громкие щелчки в ушах.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
