Как подключить ОДИН динамик к стереоусилителю?
  • Автор темы Автор темы Qatior
Qatior
19 Окт 2017
Подскажите, я полный профан во всех этих резисторах и т.д..
Есть динамик небольшой, 4 Ом, 3 вата. Есть маленький усилитель, стерео. С 2 выходами L/R. На один выход 3 вата.
Как подключить один динамик? К одному выходу не очень хочется, многие аудио делятся на каналов.
Покупал эту плату, чувак вообще сказал ещё на входе в усилитель соединить left и right.
Как подключить? Желательно как можно проще, без сложных названий. Буду признателен;)
    45.9 KB · Просмотры: 751
Не, ну один динамик на два канала, это не годится. Надо ещё один динамик и получится стерео. А самое простое, без умных слов, подключение- берутся два провода и от выхода усилителя цепляются к динамику.
Никак. Не подключишь
Фото платы усилителя
Вот плата. Усилитель на Pam8403.
    18.1 KB · Просмотры: 1,130
Никак вообще??
Какие есть варианты? В целом
В общем и целом есть варианты мостового включения одного динамика на два усилителя. Но не понятен смысл МОНОвоспроизведения СТЕРЕОсигнала. Зачем? Просто один динамик на один канал, и всё.
Да ладно, Андре! Ну как не подключишь? Подключить то можно к любому из выходов усилителя, а вот входы усилителей
L и R надо просто закоротить про меж собой , т е. сделать из стерева мона.
Как зачем? Слушаю, например, трек. У него разделение по каналлам, часть инструментов слева, часть - справа.
То есть можно просто замкнуть L и R? До платы усилителя или на выходе?
Понял, входы.
То есть можно так, верно?
Верно. Динамик к ОДНОМУ из выходов. На какой тебе упал этот бдсм? Неужто пару динамиков нельзя отжать. Хотя бы дохлые компьютерные колонки. Начинку к бабайке и вуаля. Я бы подарил те,но пересыл дороже станет
Ну нету больше динамиков никаких, вот и пишу...
Извиняюсь за некропост, но возник подобный вопрос.
Исходные:
есть магнитола Аэлита102, восстановил радиотракт, звуковой тракт, корпус как новый... Есть идея поставить стереодекодер и УМ на TDA2005, всё это есть в наличии. Задумка такая, в стационарном варианте (в гараже) играет стерео на две внешние колонки, в переносном - на встроенный динамик. Есть варианты объединения выходов УМ для подачи на один дин встроенный?
Вижу только вариант, при отключении внешней АС реле коммутирует встроенный дин на один из каналов и закорачивает входа УМ. В разъеме АС есть размыкающий контакт. но второй выход УМ висеть будет, думаю это не есть хорошо.
На переносной 2005 не очень подходит , питание магнитолы - 9В , питание унч мин -8В .
мостовой режим , а так брать один канал .
так и сделать , реле даже не нужно , а то , что выход висеть или лежать будет - без разницы ему .
при питании от сети - 12В, от батарей - 9В, но батареи не предполагаются, бандура из СССР весом под 7 кило! Допустим на дачу привезти, и музычку послушать, и вечерком КВ половить, приёмник очень хороший. Пока настраивал, всё поблочно на столе разложил в гараже, антенну вообще открутил - мешалась, так "голоса" совсем без антенны ловил не хуже Тексана 310Е!
