11.10.2017, 19:47 | #1 (permalink) |
Автоусилитель
где то в интернете вычитал, что подключив парралельно каждому выходному транзистору по еще одному такому же (т.е. по еще 1 паре в канал) усилитель будет способен работать мостом в 2х Омной нагрузке, вот вопрос у меня в следущем, если я подключу по еще одной паре транзисторов в канал,то нужны ли будут какие либо доработки по питанию? потянет ли БП по еще одной паре транзисторов? вот прилагаю схему: blaupunkt_gta270.rar |
11.10.2017, 19:47 | |
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее Автоусилитель Автоусилитель Автоусилитель АвтоУсилитель для 10 ГД-36К Автоусилитель |
11.10.2017, 19:52 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
И ключиков подкинуть, и трансформатор сделать *потолще* да и сам корпус хлипковатый, нужно охлаждение дополнительное городить. Как по мне так лучше подключи каждую катушку на свой канал и не морочить голову, а как подвернётся возможность, то в класс Д смотри. Для саба он в самый раз, при этом с охлаждением проблем не возникнет по определению.
11.10.2017, 19:55 | #3 (permalink) | |
11.10.2017, 22:13 | #4 (permalink) |
Вот человек именно так и включал. Фильтра на входе одинаково надо настроить.
12.10.2017, 03:36 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Илюха злодей,я же в прошлый раз те написал все это. Не определился до сих пор что ли?
12.10.2017, 06:58 | #6 (permalink) |
Ага нашел, это ты и писал мне про выходные) , ну лан допустим я добавлю выходные транзисторы, с блоком питания что все печально? Без перемотки трансформатора никак? Может ключами по мощнее обойтись можно будет?
12.10.2017, 09:58 | #7 (permalink) |
ключи позволят коммутировать б0льшие токи через трансформатор, но трансформатор там изначально не большой мощности, по этому если на запорожца поставить движок от болита формулы -1 , то толку будет мало, бедного запорожца попросту разорвёт , даже на мощность меньше номинальной. Таким образом у тебя попросту этот трансформатор станет бутылочным горлышком (слабым звеном), которое не даст раскрыть весь потенциал новых ключей. В общем если усиливать - то всё, а если только местами, то это как для нового дома делать отличную крышу, при этом стены сделать из туалетной бумаги, - смысл затеи теряется!
12.10.2017, 16:15 | #8 (permalink) | |
примерны размеры этого кольца: -наружный диаметр 30мм -внутрений 18мм -высота 15мм все обмотки выполнены проводом 1.2мм (диаметр) |
12.10.2017, 18:44 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
[quote=!илья!;2523221]Понял, значит без переделки трансформатора никак, нужно будет другое фер. кольцо,или на это же просто перемотать большим проводом?
примерны размеры этого кольца: -наружный диаметр 30мм -внутрений 18мм -высота 15мм с этого кольца можно, во первых первичку и вторичку мотать в несколько жил по 0.8 например, посчитать сколько витков во вторичке, сколько витков на один вольт и перемотав ее на большее напряжени |
12.10.2017, 18:45 | #10 (permalink) |
с этого кольца можно, во первых первичку и вторичку мотать в несколько жил по 0.8 например, посчитать сколько витков во вторичке, сколько витков на один вольт и перемотав ее на большее напряжение
