10.10.2017, 00:41 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А так я не раз вспоминал братьев Лексиных и начатую ими дискуссию о высококачественном звуке. На средненькую комнату в 20 квадратов, чтобы слышать собеседника, подводимых ватт 5 на канал вполне достаточно. Правда колонки должны быть впятеро мощнее этого, а усилок - втрое. Отсюда получаем, что 25АС вполне достаточны. TDA, конечно, не тот класс, но её при этом уровне громкости тоже можно терпеть )))
10.10.2017, 00:41 | |
Люди часто создают схожие топики, советую вам почитать созданное ранее Усилитель на TDA 2030A Доработка усилителя на TDA2822M |
10.10.2017, 10:12 | #13 (permalink) | ||
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Это делается для того чтобы использовать силовые трансформаторы меньшей мощности. Буквально месяц назад я занимался тем же самым. Убрал фильтры со входов. Поменял резисторы "обвязки" (сделал Ку=10). Теперь даже слабенький трансформатор (30-40 Вт) с питанием +15-15 раскачивает мои "Корветы" (4 Ом) дай бог. Цитата:
Будет схема будут и рекомендации. |
10.10.2017, 10:37 | #15 (permalink) |
Вот об чём я говорил ранее... Я заменил резисторы R3 R4 (2,2 кОм) и кондёр C2 (поставил перемычку). Электролит С4 увеличил в 2 раза (47 мкФ). Резистор R7 уменьшил до 4,7 кОм, а R8 увеличил до 470 Ом. Ку=R7/R8=4700/470=10. R5 переключил на землю.
Всё это я делал у JB-451. У вас же вижу ещё ОУ (скорее всего 4558). Что на нём выполнено? Активный фильтр для саба или предусилитель? А да! Вот ещё что. Так как у меня был пассивный фильтр для саба, то звук в нём появлялся при подключении входа одного из каналов. После того как R3 и R12 пропали Вход для саба стал отдельным. И его я переделал под Фронт (ТДА в цетре радиатора у меня была неисправной и была в центре радиатора). Рабочие по караям с рёбрами. А вцентре рёбер не было почему-то. Последний раз редактировалось Lastik; 10.10.2017 в 10:46 |
10.10.2017, 11:45 | #17 (permalink) |
До переделки радиатор был можно сказать "холодным". После переделки он как ему и положено, стал нагреваться. Хочу подобрать этому дохлику достойную замену, но пока оставил как есть.
Качество звука на Корветах конечно не оценить, а вот как их усилитель раскачивает... Был приятно удивлён! На входе вместо плёночных 47 нФ, зелёного цвета, (я их обзываю "орбит") поставил копеечные электролиты 2,2 мкФ (выдранные со старой платы от телевизора, резисторы кстати тоже оттуда). Мощность (габариты) резисторов конечно не по Фэн Шую, но задачи подбирать качественные компоненты изначально не ставилась. Вот фотки переделанного усилителя 2.1 в 2.0. Поправлюсь: Вместо С1 поставил не перемычку, а резистор 1 кОм. Последний раз редактировалось Lastik; 10.10.2017 в 11:51 |
10.10.2017, 12:49 | #18 (permalink) |
До Вашего уровня мне оочень далеко, основы знаю, а так масштабно переделать сам не смогу. Именно поэтому сюда и обратился. А чем электролиты на входах лучше? У JB-421 больше было, как Вы называете, "Орбита" в отличие от заказанного усилка из китая
10.10.2017, 12:57 | #19 (permalink) |
Электролит обычно имеет больше ёмкость, меньше сопротивление переменному току и даёт в итоге бОльшую громкость и больше низких частот.
10.10.2017, 14:34 | #20 (permalink) | |
То что я здесь описал это тоже не столь сложно. Мало кто из начинающих может понять, что там китайцы заложили. Находим даташит на микросхему и смотрим на номиналы компонентов типовой схемы включения. Конечно, коэффициенту усиления мало кто уделяет внимание в описании работы схемы. Опытные знают что это производится расчётом делителя. Если сигнал на входе мал, то Ку нужен большой и получается Ку=22000/1000=22 (а если резистор на инверсном входе 680 Ом, то Ку=33). Если же сигнал большой подаётся, например с предусилителя, то зачем большой КУ? В ограничения на выходе входить? Поэтому уменьшаем резистор в обратной связи (вместо 22 кОм ставим 10 кОм получаем Ку=10000/1000=10). Ну да! Я со своего тоже горсть поубирал. Оставил только в "Цобеле".Ну в принципе они хуже. Желательно применять неполярные, но их габариты весьма внушительны. Возьмите например К71-7 и К73-17 на 0,47 мкФ. 71-й раза в 2 больше 73-го. Да и 73-й на такую доску тоже "не подарок". Вам уже озвучили, что чем выше ёмкость тем ниже его сопротивление на НЧ. Но для подобных "игрушек" и электролит сойдёт. Последний раз редактировалось Lastik; 10.10.2017 в 14:41 |
2.1, tda 2030a, доработка усилителя, китайский усилитель, помощь |
