Pioneer и Прибой
  • Автор темы Автор темы Stepix
Stepix
23 Окт 2016
Pioneer и Прибой
Задумал немножко "бредовую" идею. Скрестить, так сказать, Pioneer VSX-515S и Прибой 50УМ-204С. "Прибой" что-бы выступал в качестве оконечного усилителя фронтальных лев. и прав. каналов. Основные каналы в Pioneer-е переделываться не будут. Просто хочу использовать гнёзда OUT DVR/VCR как линейные с возможностью регулировки громкости и тембра. Что при этом надо учесть?Посмотреть вложение Terminal Function of ICs IC2001.pdf
Посмотреть вложение Pioneer + Прибой 5.pdf
Посмотреть вложение Pioneer + Прибой 7.pdf
Стесняюсь спросить, а зачем нужно сие действие ?
И ещё
а на этих гнёздах вообще-то присутствует сигнал ?
До приобритения Pioneer-а слушал музыку через Прибой, компа на тот момент тоже не было. Собрал комп года 2 назад, Pioneer-у лет 5. Всё это время Прибой пылился под кроватью. Задумал преобразить угол комнаты где вся музыка, ну и решил задействовать Прибой, звучание его нравится. В данный момент к Прибою подключены S-90, к Pioneer-у - S-30B на выход "задние громкоговорители объёмного звучания" SBL/SBR. Но звук на Прибой приходиться подавать через тюльпаны, а так вообще ресивер подключён через оптиковолокно. Соответственно регулировка звука по громкости и тембру в "разных местах", решил объединить. На гнёздах OUT DVR/VSR выход может появиться, если я правильно понял из схемы Pioneer-а, только при подключения источника звука к аналоговым входам. У меня выход с компа планирую и дальше использовать "оптику", шнуров меньше.
Планирую переподключить гнёзда REC DVR/VSR перед входом в УМ фронтальных каналов в Pioneer-е и использовать их для выхода на "Прибой". Как то так.
515-й Пионер и С-30, для меня это Шок. Он ещё их не порвал?
У меня С-90 стояли на тыловых каналах, так 75 ГДН чуть не выпрыгивали. на фронтах стояли Кортланды напольные, вся девятиэтажка " стояла на ушах".
Это в обязаловку, дома, всё время на такой громкости слушать музыку? :tehnari_ru_203:
Типа, дискотеку устраивать без прерывную ?
Как гласит народная мудрость - " с дуру, можно и хр... сломать". tehno001
Стесняюсь спросить, а почему бы , при наличии всего необходимого, не включить, как хочется, и не послушать ?
Чего это тут все гадают, что, да как может получится ?
Это мы караоке пели по праздникам.
А с дуру- микрофон прилетел в матрицу плазмы Филлипс. Гы!
А чего гадать, разобрал потихоньку вечером. Сегодня после работы буду продолжу.
IMG_20171010_065642.webp.
S-30, да, порвать не сложно, но я сейчас не пью. Вот раньше дискотеки устраивал, некоторые соседи до сих пор не здороваются.
Вот это? S-30 порвать? Не верю!
А Ы-90(4Ом) он вообще контролировать не сможет. Ну ватт 30(честных) там на канал, при демпинге 35. Да и на 4 ом, он обычно в защиту уходил на большой громкости.
Не, ну ты тоже хитрец, вырвал из контекста фразу про с-30. Вот если-бы ты сказал, что самолично доводил эту связку до предела и ничего с с-30 не случилось, то я-б тебе поверил.
Но! У автора с-30 играют от пийонира и больше нет ничего.
А у меня спивали Кортланды 6-ти омные + с-90 в тылу + кортландики в заднем тылу(забыл как это называется). Естественно, приходилось балансировать фронт и тыл по громкости. Когда общий волюм был выкручен до максимума возможности с-90, они уже начинали пердеть, а Кортланду пофиг.
В защиту Пионер у меня никогда не уходил. Басы были убраны до минимума, их там СТОЛЬКО...
Вернул я тогда С-90 в родную связку с Амфитоном и винилом. А Пионер с Кортландами обменял зятю на NAD T743.
Будем подождать.
Хотя я не вижу смысла в этой связке. Пионеру- кино, а Прибою- винил и открытая акустика. Даёшь!
Закончил переделку.IMG_20171010_185109.webp Родные C125,C126 полностью не выпаивал, чтоб не потерялись, а то они это умеют. Выпаял с минусовых концов.
IMG_20171010_192841.webp Перемычки подготовил и припаял как задумал по схеме:Посмотреть вложение 1.pdf,Посмотреть вложение 2.pdf. Осталось собрать всё на место. Опробовать думаю завтра. Сына спать отправили. Pioneer работал на S-90 - фронт, S-30 - тыл, но громко не включал, родные шибко ругаются. Хотя год назад накрутил с 25АС-309 (фронт) , мама в больнице лежала, но опять засада - сосед прибежал, 9.30 вечера было. Ничего ... попробуем...
А переделка "угла" с музыкой примерно такая:IMG_20171010_193801.webp. Полочка с Прибоем немножко выше полчки с Олимпом встанет. Что-бы можно было их(полочки) опустить. Мебельные кронштейны - они опускаются вниз по стене.
Колоночки-бы с пола приподнять, да поширше их поставить. Видимо места совсем нету.
А что это под Пионером находится? Видик VHS?
Насчет приподнять - можно, вот раздвинуть не получиться. Места в притык. Под ресивером Panas SA-HT80, отдали в немножко нерабочем состоянии, буду думать... .
Кода пишешь текст под картинками, делай пробел, а то читать не удобно. И в Расширенном Режиме можно глянуть как будет выглядеть твой пост.
Собрал, опробовал. Всё как и хотел - регулировка тембра, громкость, на входе Прибоя регулируется с ресивера. Но... Вот это НО очень неприятная штука. Во время включения ресивера, при прогретом "Прибое", переходные процессы поступают на вход ламповика и, как итог очень хороший ЩЕЛЧОК в динамиках. Засада. В Pioneer-е колонки подключаются с задержкой через реле: RY751, RY752, RY753. Надо на входе в "Прибой"(на выходе:Посмотреть вложение 1.pdf ) ставить ключ для задержки подключения. Говорил папа: "Учись."
