САНДА 207
  • Автор темы Автор темы Mr.Fix
Mr.Fix
5 Дек 2013
САНДА 207
Здравствуйте. Пришло время рассмотреть и этот магнитофон.
Не давно он попал мне в руки в условно рабочем состоянии, только включался.
В сентябре была сделана полная профилактика обоих ЛПМ с заменой всех пассиков, а за одним и
универсальных головок на стеклофферит. В первом (воспроизводящем) 3Д24.751, втором 3А24.751, спасибо VDJ Almaz.
После певого включения к второму нареканий нет, была проверена только установка номинальной скорости.
А вот первый проявил себя во всей красе. Вчера наконец-то удалось им заняться.
Сначала не срабатывли электромагниты, после замены VT35 ситуация исправилась, но стал постоянно срабатывать
автостоп. Тотальная замена электролитов на плате первого управления на смд керамику 1206 кординально исправила
ситуацию. Оказалась сильно завышенная скорость воспроизведения, штатными средствами не удалось отрегулировать,
поэтому параллельно R72 был добавлен резистор, после чего номинальная скорость была установлена.
Контроль осуществлялся с помощью осциллоскопа на резисторе R64(79), частота должна быть равной 500 Гц.
В ближайшее время будет окончательно установлена скорость транспортирования ленты и выставлены углы зазоров головок по измерительной ленте. По высоте и кивку они выставлены с помощью зеркальной кассеты на этапе установки.
Так же позже будут сделаны измерения коэффициента детонации обоих ЛПМ.
Если уж рассматривать этот аппарат, то не мешает это дело картинками дополнить.
Не думаю, что многие знают и помнят сей агрегат.
Да и не мешает упомянуть, что он является близнецом магнитофона "ВИЛЬМА-207С-1".
Это просто дополнение.
    81.7 KB · Просмотры: 969
    55 KB · Просмотры: 574
    14 KB · Просмотры: 2,436
sergeisam, спасибо. А если у Вас есть приличный скан схемы "ВИЛЬМА-207С-1" (сходится один к одному), выложите здесь пожалуйста.
Приветствую новую тему! И сразу вопрос-почему в воспроизводящем кармане установлена УГ, а в пишущем ВГ ?
3Д24.751 по сути воспроизводящая, зазор мал. В качестве универсальной лучше использовать 752.
Смысл именно такой установки головок разделить функции, то есть первый плеер в чистом виде, второй только записывающий.
207 вроде в доступе
Без фоток процесса работы реально грустно.
Выложу свои от Вильмы 212, механика там схожая.
На статоре ведущего вала расположен таходатчик
а внутри маховика кольцевой магнит
что позволяет реализовать кварцевую стабилизацию вращения ведущего вала.
Да насчёт разделения-всё правильно, а точно-3А24.751?
Вас смутила маркировка? Смотрите вложение.
    152 KB · Просмотры: 1,505
Андрей, спасибо за схему, но к моему не подходит. У меня полный клон именно ВИЛЬМЫ, если кому будет нужна схема, есть сканы, но вес большой.
Ага,понял о чем. Кстати Sinus напомнил о протяге. Было один раз. Тянет нехорошее существо и хоть утрись :tehnari_ru_509: Скорость не регулируется. Кто в теме помнит о дохлой емкости 5 мкф. Не помогат. Оказалось старая смазка меж втулок. Мыл долго и упорно
Да, вот как-то смутила ))), никогда не встречалась..
Совсем забыл упомянуть о доработке стирающей головки установленной в замен штатной. Направляющая каретки расположена под стирающей головкой, а просвет новой между площадками для крепления значительно меньше. С этой целью "клиренс" был увеличен с помощью надфиля.
    5.4 KB · Просмотры: 252
О! а это очень полезно!
Вот фотография для наглядности.
    71.2 KB · Просмотры: 897
Красотища-то какая!
А провода под пружину на заводе так были засунуты? Я бы не стал так делать, а закрепил провода как-нибудь иначе. Ведь пружина имеет небольшой ход и рано или поздно протрёт изоляцию проводов.
И еще немного смущает пружина прижимного ролика. Она явно великовата для такого размещения. Это с завода такая шла?
Да
Да. Ты что не разбирал такие?
Ну что ж, после первичного измерения коэффициента детонации, ЛПМ с записывающего кармана требуется замена двигателя ведущего вала (ВВ) ДКВ-001.
На кронштейн сбоку вкорячь и все гут. Тот же мабучи. Проверено. Когда то пытался родной чистить. Коллектор. Не вышло толком. С подмоткой сложнее,там другим движком сложно наколоть
