13.09.2017, 17:21 | #1 (permalink) |
Посторонние звуки при игре
Возникла такая проблема : при игре на басу когда звучит струна параллельно идут негромкие звуки подобно эффекту хоруса как синтезатор при любой громкости и уровне гейна но само звучание баса в норме тоесть два сигнала вместе , один чистейший а второй тихий но противный . Это непорядок . В принципе можно играть при сильной громкости , слушатель может и не заметит . Подавал сигнал на оконечник с другого преампа и тоже самое . Когда сделал наоборот подал сигнал с преампа моего басового усилителя на другой оконечник , то было всё в норме , ничего постороннего . Выходит оконечник моего басового усилка что то не то делает ? Мне подсказали что возможно выход преампа не соответствует входу оконечника, а проще говоря перегружает его по входу. Перегружает скорей всего инфранизкочастотный сигнал . Снижал уровень сигнала , вырезал всё что ниже 50 гц и все также . При нагрузке 16 ом паразитный сигнал ослабевает но не исчезает . Экранировка и заземление в норме . И всегда когда сильно дернешь струну динамик перегружается даже с 16 ом . Это всё при самых минусовых значениях на эквалайзере . Это комбик COBRA PRO MADE IN INDONESIA . Очень старая модель от от фирмы PRINCE . В сети ничего о нем нет . Есть выход с преампа , есть вход в оконечник . Канал окрашенного звука , компрессор и ножной выключатель для компрессора . Есть ещё возможность играть с двумя кабинетами в 16 ом. Со своим динамиком работает на 8 ом . Помогите пожалуйста советом . Спасибо |
13.09.2017, 17:21 | |
Вот список тем, которые очень похожи на вашу Посторонние звуки из колонок Посторонние звуки в БП Фон и посторонние звуки Посторонние звуки MSI GX620 посторонние звуки |
13.09.2017, 21:21 | #2 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Оконечник ламповый ? Может лампы уже подсели ? Или динамик плохой . Другой динамик пробовал подключать? Одно из двух- или оконечник или динамик)
13.09.2017, 23:39 | #4 (permalink) |
Воля и Разум
Попробуй обратись за помощью на Гитарплеер там больше шансов что кто-то знает этот аппарат. А вообще лучше спаять или купить что-то посвежее)
14.09.2017, 06:49 | #5 (permalink) |
Это вот этот аппарат ?
15.09.2017, 23:16 | #7 (permalink) |
