04.09.2017, 11:45 | #1 (permalink) |
Поиск проблем в ламповом усилителе
Значит дело было так.. Мой друг захотел себе ламповый усилитель и попросил меня собрать его. Больших мощностей ему не нужно, поэтому решено было использовать уже готовый блок из телевизора "Рекорд В307". Я, вооружившись паяльником и мультиметром вскрыл заднюю стенку телевизора и отсоединив все не нужные блоки начал проверку блоку УМЗЧ. Вскрытие показало, что усилитель исправен. Посторонних шумов нет, громкость достаточная даже потенциометр не "хрустит". Принято решение - извлекаем. После извлечения я разбил усилитель на три части: БП, Выходной трансформатор и сама плата умзч с двумя лампами - 6ф1п и 6п14п. Все это дело я разместил на фанерном шасси, подключил и начал проверку заново. И вот когда усилитель проработал минут 20 без перерыва то на максимальной громкости начал появлятся хрип, как при перегрузе.. После плясок с бубном вокруг него мне показалось подозрительным лишь одно. На аноде 6п14п было напряжение +74В. Трансформатор питания ТСШ 170. Люди добрые, я вот грешу на низкое напряжение, а вы что думаете? |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (04.09.2017) |
04.09.2017, 11:45 | |
Скорее всего тут можно найти ответ Фон в усилителе на TDA2050 Проблема в усилителе или БП? ПК в усилителе Хрипы в усилителе |
04.09.2017, 11:58 | #3 (permalink) |
Переменка 76,6В. Потом после диодного моста 74,6. Далее идет резистор на 2,2к вот после резистора уже ровно 74В
Но на плате маска есть. И там написано +150В. А в даташите к лампе вообще до 300.. |
04.09.2017, 12:18 | #5 (permalink) |
А сколько (ну, в норме) должно быть напряжение на анодах 6ф1п и 6п14п?
04.09.2017, 12:23 | #6 (permalink) |
Ну точно! В хар-ках транса тсш 170 на обмотке питания анода должно быть ~140В. А у меня примерно 70В. Там перемычка на трансформаторе стоит. Т.е. две обмотки грубо говоря по ~75В))
04.09.2017, 12:24 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ну дык схему посмотри телебатчика,чего же как малой. Ага,вот тут чего камрады написали
Рекорд В-307 — чёрно-белый ламповый телевизор, выпускавшийся в середине 70-ых на воронежском Электросигнале. Он предназначен для приёма телеканалов в метровых волнах (1-12 каналы). Диагональ экрана — 50 см. Данный экземпляр выпущен в 1974 году. Описание процесса восстановления. Данный телевизор появился у меня в июле 2013 года. При включении он показывал очень хорошее изображение, однако звук был лишь на 2-х сильных каналах ("Первый" и НТВ). Звук же представлял из себя непонятное пуканье в такт басам и речи, в то время, как средних высоких частот не было в принципе. Визуальный осмотр ничего не выявил. Первым делом поменял лампы в блоке №5…ничего. Начал искать тестером пробитые МБМ-ки по признаку наличия постоянного тока на сетках ламп. Поиск ничего не выявил. Напомню, что конденсаторы МБМ/БМТ имеют свойство омметром звониться нормально, а под напряжением вылезает утечка. Как проверить? Возьмём, к примеру, конденсатор 5-C12. Одной ногой он идёт на анод триода, где должно быть +28В плюс чуть-чуть колебаний сигнала, другой же к сетке пентода — там должно быть 0V постоянного тока и n вольт переменного тока (сигнал). Вольтметром измеряются напряжения, и делаются выводы. Аналогично с C10, C11. Вот так я и проверял. Замер режимов показал, что завышено анодное напряжение +150В: Режимы ламп (в скобках указана норма по схеме): Накал ламп: около ~6.3V 6Ф1П, пентод: Анод: +76В (+48) 2 сетка: +80В (+48) 6Ф1П, триод: Анод: +32В (+28) — в пределах нормы Катод: 0,7…0,9В (+0,7) — также нормально 6П14П: Анод и 2 сетка: около +220В (+150) Катод: +13…20В (при басах больше) (+4В) Сигнал на 2 ножке вых. лампы достигает амплитуды около 10В, на 9 ножке 6Ф1П — доли вольта. При этом в блоке №2 анодные напряжения примерно в норме (+140 и +240). Накал тоже в норме. В общем, на УНЧ приходит вместо +150В примерно +220 вольт, с прогревом колебания небольшие. От этого (как мне казалось) увеличилось напряжение смещения на 5-C13 и 5-R15. Электролит. C13 я проверял на утечку, а также подстановкой нового в параллель — живой, сука. Быстро причину найти не удастся. Появились подозрения на ошибки в монтаже блока питания. Ошибок не нашёл, но нашёл отличие от схемы из интернета как раз в плане питания УНЧ. Схема, прилагавшаяся к телевизору была идентична реальной схеме БП (фотография схемы раз, два). Плюнул на всё, перепаял по схеме из интернета. Питание УНЧ (блока №5) пришло в норму, однако напряжение смещения было по-прежнему велико — около +10 вольт. Причиной оказался оборванный без вид. признаков катодный резистор 5-R15 120Ом. После замены звук стал отличным, а смещение на катоде 6П14П около 3,9 В |
04.09.2017, 21:36 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
