25.08.2017, 12:08 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 70
Шумит усилитель Cambridge Audio Azur 640A
Прощу помощи. Есть интегральник Cambridge Audio Azur 640A, с ним такая проблема - на выходе постоянно похоже на 100Гц, но не гудит, а какое-то по средним и высоким частотам. При этом реагирует на уровень РГ, на темброблок тоже есть реакция, в режиме директ тоже шумит. По балансу тоже шум, в обоих каналах одинаково. Пробовал отключать входные разъемы между предусилителем и самим усилителем мощности. Этот шум пропадает, но если приложить ухо к колонке, то слышно в далеке, то есть тихо-тихо, с метра уже незаметно. Пробовал добавить по цепям +/-15 вольт пару конденсаторов на 470мкф х 25в, поскольку все родные максимум 100мкф, и то парочка. Фон этот не пропадает. Мощное питание +/-46 вольт (по вольтметру), 8 конденсаторов 2200мкф х 50 вольтей. Может быть дело в них? Усилитель уже больше 10 лет отработал. Если бы знать точно, что может быть, теряюсь в догадках, а вернее, вообще не знаю, что тут может быть((
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
25.08.2017, 12:08 | |
Вот аналогичное вашей теме Усилитель Lightning audio b3.150.2 Шумит усилитель от сетевого транса Шумит усилитель на TDA7386 CamBridge GPRS Собрал усилитель на TDA7295, шумит один канал. |
25.08.2017, 12:19 | #3 (permalink) |
Пока только напряжения проверил. Вольтметром. Что ещё можно им проверить?
Самая печаль, нет никакой схемы. Нашел только от мощника, самодельную.
25.08.2017, 12:29 | #5 (permalink) |
Вот это да! Спасибо огромное, побегу по каскадам ловить "сверчка"!
26.08.2017, 14:37 | #7 (permalink) |
Привет всем! Ура, виктория, то бишь победа!!!
Причина неисправности - ерундовые соединительные разъемы на платах усилителя. В одном из них, который посылает сигнал с платы преда на мощник, отошли штырьки сигнальной земли. Видимо, образовался какой-то паразитный контур, сигнал пошел по экрану, из-за чего весь усилитель стал шуметь.
26.08.2017, 20:38 | #8 (permalink) |
Ну, дык, как гласит народная мудрость -
"электроника, это наука о контактах. И две основных неисправности - нет контакта, там где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно."
27.08.2017, 14:40 | #10 (permalink) |
"Чудес не бывает, бывает плохой контакт", так говорил сенсей в радиокружке
