Старый 20.08.2017, 16:35   #1 (permalink)
Foofys18
По умолчанию Проблема с запуском TDA7563B
Схема TDA7563B (точно рабочая)
Питание 12V 300wat
При включении не чего не происходит, динамик молчит .
Фотографии и схема в вложениях.
Заранее спасибо за помощь.
sisjj7oz9dy.jpg   subwib7lmqc.jpg   zd5i_keqzkw.jpg   up56394-post-29-1216069847.jpg
Foofys18 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, уделите чуточку внимания схожим топиками
Проблема с запуском
Проблема с запуском игр
Проблема с запуском
Проблема с запуском !!!
Старый 20.08.2017, 17:38   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Я бы не её месте тоже молчал - монтаж просто супер!
А никак нельзя сделать под нее нормальную ПП?
По "квадратной" шине, случаем, не громкость регулируется?
Старый 20.08.2017, 17:54   #3 (permalink)
Foofys18
Никак не сделать мне ПП .
I2C - можно как-нибудь заменить ардуино ? 👀
Старый 20.08.2017, 17:55   #4 (permalink)
Foofys18
А монтаж уже проверенный , несколько раз так делал и всё работает 👌
Старый 20.08.2017, 23:22   #5 (permalink)
Николай_С
Если верить даташиту, то по квадратной шине эта ИМС умеет:
- включаться/выключаться;
- двухступенчато увеличивать/уменьшать уровень входного сигнала по входу;
- переходить в режим энергосбережения и обратно;
- проводить диагностику питания и входа/выхода.
Может она у Вас просто уснула? Разбудить можно кратковременным замыканием 2-го пина на корпус.
Старый 21.08.2017, 01:01   #6 (permalink)
Foofys18
[QUOTE=Николай_С;2510824]
нет, не помогло
Старый 21.08.2017, 01:14   #7 (permalink)
Foofys18
Проверьте меня !
Земля- ножки № 1,3,9,14,19,25,27
Питание 21 и 7 ножка +12V
17 ножка - конденсатор 1мкФ
11 ножка - конденсатор 10мкФ
Подключил один динамик для проверки , при косании ножек входного сигнала фона - нет. Так же при подключени питания не каких звуков вообще нет.
Старый 21.08.2017, 05:26   #8 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Не разбудится она таким образом.
Для перевода микросхемы в рабочий режим, на 2 (вторую) ногу необходимо подать от 7 Вольт до напряжения питания (Vs). См. выше приведенный даташит.
Старый 21.08.2017, 12:32   #9 (permalink)
Foofys18
Не помогает
Старый 21.08.2017, 21:03   #10 (permalink)
sergeisam
Сообщение от Foofys18 Посмотреть сообщение
Не помогает
Значит микросхема дохлая.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
