#1 (permalink) |
![]() Контекст. Собираю блютуз колонку. Хочу от одного аккумулятора 18650 запитать блютуз модуль (потребляет 3.3-4.2 вольта) и усилитель (на нём указаны 5 вольт, но по факту работает и от 3.5 с той же 18650). Если оба потребителя запитать от одного аккумулятора, то на динамики приходит гуд и треск. Простой фильтр в виде электролитического и керамического конденсаторов на входе в усилитель ничего не решает. Если же каждый из потребителей запитать своим аккумулятором, то результат удовлетворительный - на динамиках остаётся терпимый слабый шум (кажется, "белый" называется). Суть вопроса. Как мне добиться такого же результата, но с одним общим аккумулятором? Попробовал перед усилителем впаять диод (параметры диода не знаю). Но это тоже ничего не решило, а более того, почему-то стало непонятным образом влиять на блютуз модуль - он как-то нестабильно включается. |
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ ПО источника бесперебойного питания Не могу скачать файл ни с одного источника! Выбор источника бесперебойного питания Выбор источника бесперебойного питания |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вам необходимо правильно распаять общий провод. Для того, чтобы Вам помочь, нужно посмотреть на фотографии соединяемых модулей или ссылки на них.
#3 (permalink) |
Один из простых вариантов (не самый лучший) соединения блоков представлен на рисунке. Лучший вариант можно сделать зная топологию печатных плат устройств.
Общий сигнальный провод выхода модуля и входа усилителя соединить через резистор 10 - 20 Ом, а общие провода питания непосредственно с аккумулятора. |
#4 (permalink) |
Сейчас всё выглядит так (см.фото).
Ссылки на устройства не могу дать (форум разрешает только после 20 сообщений, поэтому перед ссылками впишите буквы "h"): - усилитель ttps://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-PAM8403-Super-mini-digital-power-amplifier-board-miniature-class-D-power-amplifier-board-2/1764049975.html?spm=2114.13010708.0.0.HcyVNV - блютуз ttps://ru.aliexpress.com/item/2015-New-CSR8645-4-0-Low-Power-Consumption-Bluetooth-Stereo-Audio-Module-Supports-APTx/32308087642.html?spm=2114.13010708.0.0.Ncgisu |
#5 (permalink) |
Mr.Fix, что Вы имеете в виду под "сигнальными проводами выхода модуля"?
От блютуз к усилителю у меня идёт 4 провода: плюс с минусом от левого канала, плюс с минусом от правого канала. Причём на входе в усилитель оба минуса я соединил в один контакт, поскольку на усилителе всего три входных контакта. |
#6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
1) А зачем у Вас стоит диод по питанию усилителя? Ему и так напряжения мало, так ещё и диод отжирает
![]() 2) Выход BT- модуля - дифференциальный, вход усилителя - линейный. Надо согласовывать.
#7 (permalink) |
Вам нужно будет включить так: SPK_P_R c R; SPK_P_L c L; AGND c _l_ через резистор 10-20 Ом; плюс питания на В+ и +5V; минус питания на GND и -5V.
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
2) Прошу чуть подробнее по 2-му пункту. Что мне нужно сделать? |
#10 (permalink) |
1. Удалил из схемы диод
2. Выпаял негативные провода от обоих каналов с модуля блютуз (SPK_L_N и SPK_R_N) 3. Соединил AGND от блютузки с земляным входом в усилитель. Результат неудовлетворительный ![]() |
