Старый 08.08.2017, 01:03   #1 (permalink)
Sita
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Потянет ли TDA7294 нагрузку 3 Ома?
Всем привет.
Вообщем есть сабвуфер, на динамике 85 Ватт(номинал) и 100 Ватт(макс), сопротивление 3 Ом. Временно эту головку "качал" усилитель на TDA7379, но сами понимаете - это смешно. Контроля за диффузором практически не было, болтался, но не играл. Пару дней назад, подключил к мощному муз.центру, контроль за диффузором отличный и саб громче заиграл.
Решил к нему собрать усилитель, так как времени возиться нету(бокс времени не оставляет) решил собрать на TDA7294, но вот главный вопрос, не сгорит ли она? И будет ли нормальный контроль за диффузором?
Sita вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам ссылки на схожие обсуждения, прочитайте
Смартфон LG G Flex выдерживает нагрузку до 40 кг
Потянет ли ИИП нагрузку?
Старый 08.08.2017, 03:33   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Sita Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, это что за динамик с таким сопротивлением ? Хотелось бы узреть название, фото оного.
Это что за параметр такой
А Datasheet для чего существует ?
Старый 08.08.2017, 07:55   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Умно, документально, метко...
Вопрос, что такое
Меня тоже заинтересовал, лично мне пришла в голову только ЭМОС.
Но на основной вопрос-то ты не ответил!
Производитель тоже скромно умалчивает предельные параметры, косвенно могу предположить, что на 3 Ома питание должно быть не выше 25 вольт. Не исключено, что потребуется подбор экземпляра, поскольку на выходном каскаде стоит нерасшифрованный блок защиты от К.З., неизвестно, какое сопротивление нагрузки он сочтёт коротышом. С другой стороны, рекомендованная производителем антизвонная цепочка 2,7 Ома.
Старый 08.08.2017, 11:56   #4 (permalink)
Sita
Когда спать лёг, прям знал что за это глупое выражение пинать будут
Я не знаю как это объяснить, но когда низкоомную головку питаешь от усилителя, который её не тянет, диффузор начинает выходить на большой ход, а порой начинаешь стучать катушкой. Наверное защита внутри МС срабатывает, в следствии чего на короткие промежутки времени диффузор остаётся без ""контроля"". Вот не знаю как это объяснить.
Старый 08.08.2017, 11:58   #5 (permalink)
Sita
Ну так, я сначала в Datasheet заглянул, и нечего не нашёл про работу МС на 3 Ома. Вот решил спросить здесь.
Старый 08.08.2017, 12:00   #6 (permalink)
prima
Так не бывает.
Если "не тянет", то он просто не раскачает подвижную систему.
Она и не рассчитана на такое. Но там есть интересная особенность: на все нагрузки лимитируется мощность 100 ватт, а в самом начале описания упоминается, что максимальное напряжение может быть 100 вольт. Исходя из их данных, я и сказал, что 3 Ома должно потянуть, но при напряжении не выше +- 25 вольт
Старый 08.08.2017, 12:16   #7 (permalink)
Sita
Динамик от сабвуфера системы 5.1 (домашний кинотеатр).
Сопротивление 3 Ом (на нём так написано и сам замерял)
Qts = 0,62
Vas = 8,2 l
Fs = 58 Hz
В родном коробе (16 литров) была обычная гуделка, более менее уверенно играл с 61 Гц и до 200 Гц...
Собрал новый короб (18 литров)Настройка 50 Гц, начал играть уверенно с 45 Гц (ниже не стал настраивать, так как тяжело ему будет, судя по Fs)
Сабвуфер не у меня, нет возможности сфотографировать, есть старая фота.
Старый 08.08.2017, 12:21   #8 (permalink)
Sita
Так не бывает.
Я не знаю как это объяснить, но TDA7379 точно не справляется с этим динамиком, и его диффузор безобразно болтается из стороны в сторону, а звука нету. Она 100% уходит в защиту...
Старый 08.08.2017, 12:24   #9 (permalink)
Sita
А если усилить МС двумя транзисторами?
Старый 08.08.2017, 12:29   #10 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Так не бывает. Если "не тянет", то он просто не раскачает подвижную систему.
Бывает... Есть такой "демпфинг-фактор" Демпфинг - фактор (коэффициент демпфирования) усилителя | Форум: звук, свет, кино
Так вот у микрух он не высок 20-50, в то время как у камней может достигать 1000(пар пять в канал). Ну и мелочи, типа скорости нарастания сигнала, возможности работать без клиппа у микробов с этим хуже. Особенно это актуально для сабового(НЧ) звена в оформлении фазик.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
