Нужна помощь в ремонте усилителя на TDA 2030
  • Автор темы Автор темы edik23
edik23
29 Июл 2017
Как то давненько уже, левый канал моей системы (microlab m560), начал играть тише. Гораздо тише (процентов на 50). Вот сегодня решил разобраться. Купил 2 tda2030a. Разобрал саб, перепаял микросхему. Эффекта нет. Все так же.
Нашел схему - Посмотреть вложение M-500_M-560_M-820.pdf
Прикасаясь к ножке 1 слышен гул. Причем на правом канале громкий, на левом тише в половину.
Все кондеры вроде живы.
Ну, думаю, может входной сигнал слабенький? Решил выпаять конденсатор С4, разорвав при этом входной сигнал. И запаралелил ножки 1 у TDAшек. Эффекта нет. Также - левый канал играет тише.
Решил поменять микросхемы местами. Не помогло.
Динамики местами менял, припаивал провода от них напрямую (может разъем окислен), напряжение на ножках 5 одинаковые.
Сломал голову уже. Помогите разобраться? Осцилографа нет, знаний тоже не очень много tehno014
Проблема в обвязке ИМС, только без знаний и осцилла её решить будет непросто. Ищите спеца или несите в СЦ.
Попробуйте поменять C5, C5’. Проверить соответствие номиналов: R6, R7, может номинал уплыл.
В таком случае порекомендовал бы переставлять детали обвязки по одной от исправного канала на неисправный. Удачи.
В результате такой "вспашки" ни один СЦ больше не возьмется за ремонт этих колонок. Помните об этом!
Коль ну это зависит от навыков пайки, да и я не думаю что у него плата многослойка и безсвинцовка.
Вроде- это как проверяли? У меня вот сегодня прикол случился, ремонтировал спутниковый приемник после скачка напряжения сети. Ну как часто бывает диоды по сети и электролит, диоды есно пробиты, электролит 47мкф 400 вольт-проверяю ёмкость(в норме), ESR(тоже норма) а при включении палит предохранители и диоды опять. И приборы показали годен, а при работе прошивает. Я к чему, тщательней проверяйте все детали.
Я тоже подозреваю что "уплыла" ёмкость электролита в обвязках УМ или предварительного...
Этот прикол встречается довольно часто. Поэтому в подобных случаях сразу после замены диодов и проверки конденсатора и мосфета, втыкаю вместо предохранителя лампочку ватт на 500 и включаю в электросеть.
У меня для этих случаев смонтирована отдельная розетка с лампой и педальным включателем без фиксации, и, хотя ремонтом занимаюсь только в виде хобби, считаю очень удобным.
Проблема решена !!!
Путем замены С5. Спасибо derba.
Поменял местами для начала. Ага, канал сменился. Сегодня скатался в радиолавку, купил, поменял. Все норм!
Всем отдельно спасибо за участие. Спасибо что не бросили в тяжелое время! ))
Если ты про конденсатор то вряд ли... часто с такой неисправностью-
Кстати этот конденсатор я поставил в 12-ти Вольтовую нагрузку он нормально работает
А вот тут ты не подумавши сказал. Мощность блоков питания разная и соответственно лампочки надо разные применять. 500-ка подойдёт для комповых блоков, а для проверки БП 20-30 Ватт лампочку надо применять не более 60 W.
