#1 (permalink) |
Ваш топик очень похож по содержанию на эти Усилитель на TDA 2050 TDA 2050 Подскажите усилитель на четырёх TDA7293 Усилитель TDA 2050 и защита к нему УНЧ на 2050 |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Мостовое включение в помощь
TDA2050 в мостовом включении |
#3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
![]() Цитата:
Тут два варианта, 1 один усилитель включит в инверсном режите, другой в прямом. 2 Использовать фазовращатель на транзисторе. Второй вариант мне больше нравится, оба усилителя работают в одинаковом режиме. Насчет фильтра, не знаю, зачем он тут нужен, там , где вопрос стоит. Попробуйте поставить, и попробуйте без него, если увидите, где лучше, то так и используйте. И разделительный конденсатор, обозначил красным. Если в покое сигналы будут равны, или разница будет не более 0.5в, то его можно не ставить. (для этого нужно подобрать пары резисторов R1=R1', R2-R2'. если разница более 0,5в, то нужно поставить этот конденсатор. Транзистор надо ставить с большим к ус по току, тогда разность в сигналах будет мала(она и так не велика, а с большим к ус будет сигнал гармоник на уровне шумов). И в данном случае ВС547С (именно С) годится. У него К ус от 400 и выше. Последний раз редактировалось derba; 29.07.2017 в 11:21 |
#5 (permalink) |
And hell followed him
Может собрать на Lm3886 и получить те же 60 ватт?
#6 (permalink) |
у меня просто уже есть 4 тда-шки и многие компоненты
сейчас стоит усил на 4-х 2030 которые я заменил 2050 питание импульсник +-17в |
