Старый 24.06.2017, 11:30   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Сообщение от seraj74 Посмотреть сообщение
Нужно уменьшить!
Значит переменное сопротивление на выходе и снимать напряжение с движка, или собрать делитель из постоянных резисторов и многопозиционным переключателем брать с различных точек. Этот вариант предпочтительнее, когда нужны фиксированные значения усиления.
Я думал ставить переменный резистор после мокрофона и конденсатора, перед входом микросхемы in
Там слишком слабый сигнал, чтобы его ещё резать.
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы
Шум микрофона
Фон из-за микрофона
Гул от микрофона
Старый 24.06.2017, 11:42   #12 (permalink)
seraj74
Я полагал сделать по вот зтому принципу . и номинал резистора 10 кОм .
seraj74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 11:43   #13 (permalink)
seraj74
на это и расчитивал ,чтобы меньше посторонних звуков снимал микрофон
Старый 24.06.2017, 11:46   #14 (permalink)
prima
Есть такая вещь, как собственные шумы усилителя. Если мы режем сигнал на входе, уменьшается отношение сигнал/шум на выходе. Если резать выход, то пропорционально уменьшается и напряжение шумов, тем самым мы получаем более качественный сигнал.
Старый 24.06.2017, 12:50   #15 (permalink)
seraj74
хорошо, как резать после выхода ? ,нарисуй пожалуйста
Старый 24.06.2017, 12:56   #16 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Не надо ничего резать, отогните ножку и напаяйте на нее подстроечный резистр ротором к ноге, а остальными выводами на питание и корпус соответственно.
Старый 24.06.2017, 13:00   #17 (permalink)
prima
Нарисую.
Но скажи, для чего режешь, насколько и на сколько частей.
Обычно используется кратное ослабление сигнала, от одной до трёх ступеней с различной кратностью.
Эм-м-м.., а сигнал откуда снимать будешь? С питания или с массы?
Старый 24.06.2017, 13:00   #18 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Чувствительность собственно микрофона - величина конструктивная и постоянная, зависит в основном от мембраны и системы акустическо-электрического преобразователя. Показывает, при каком звуковом давлении микрофон выдает неискаженный сигнал номинального уровня.
Например, если в высокочувствительный микрофон орать с брызгами с расстояния в несколько миллиметров - он будет выдавать искаженный сигнал, и никакой регулятор уровня не поможет, ни на входе, ни на выходе. Но зато такие микрофоны "слышат" слабые звуки на большом расстоянии.
Если то же самое делать в микрофон с низкой чувствительностью, сигнал будет неискаженным. Естественно, на большом расстоянии такой микрофон ничего не "услышит".
Чувствительность микрофонов часто снижают звукопоглощающими материалами -поролоновые или меховые чехлы, например.
Чувствительность пассивных магнитодинамических и пьезоэлектрических микрофонов можно несколько снизить, демпфируя их, уменьшая входное сопротивление усилителя, но при этом сильно искажается АЧХ.
Чувствительность конденсаторных и электретных микрофонов можно в небольших пределах регулировать, изменяя напряжение или ток питания.
В Вашем случае чувствительность микрофона можно слегка регулировать, меняя сопротивление резистора 2.2к - Vbias.
Или все же нужно регулировать не чувствительность, а уровень сигнала? Тогда, да - переменный или подстроечный резистор на выход
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 13:06   #19 (permalink)
prima
Сейчас не найду ссылку, недавно читал старую статью о звукопроводе из резиновой трубки. При внутреннем диаметре ~5-7 мм длина около метра, для удобства свёрнута в рулон, микрофон на дальнем конце. Значительно повышает избирательность и снижает уровень посторонних шумов. Предлагалась конструкция для радиостанций.
Старый 24.06.2017, 13:07   #20 (permalink)
Николай_С
Александр, строго говоря, да, чувствительность не очень-то отрегулируешь - величина, заложенная в конструкцию.
Но ТС наверняка имел ввиду амплитуду выходного сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
