Старый 24.06.2017, 09:00   #1 (permalink)
seraj74
По умолчанию Изменение чувствительности микрофона MAX9812
Нужна помощь . Есть микрофонный усилитель на MAX9812
нужно реализовать изменение чувствительности микрофона !
Как это сделать ?
seraj74 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы
Шум микрофона
Фон из-за микрофона
Гул от микрофона
Старый 24.06.2017, 09:22   #2 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Уменьшать или увеличивать? Думаю, что увеличивать не получится. Только уменьшать, например потенциометром на выходе.
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 09:23   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
У микросхемы фиксированное усиление 20 dB, только резать сигнал на выходе.
Старый 24.06.2017, 09:24   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Всё управление этой ИМС происходит по входу #SHDN. Вот даташит и полная схема.
Старый 24.06.2017, 09:29   #5 (permalink)
prima
SHDN Active-Low Shutdown Input. Connect SHDN to VCC for normal operation. Connect SHDN to GND for shutdown. SHDN is a high-impedance input; do not leave unconnected.
Старый 24.06.2017, 09:36   #6 (permalink)
Николай_С
У меня есть подозрение, что это аналоговый вход. Если попробовать подать на него напряжение ниже Vcc, то, возможно, получится отрегулировать чувствительность. Но это надо пробовать.
Старый 24.06.2017, 09:42   #7 (permalink)
prima
На блок-схеме чётко нарисован усилительный блок с 20 +-1 dB, а в описании 9812/9813 это названо цифровым входом.
DIGITAL INPUTS ( SHDN, IN1/IN2)
https://datasheets.maximintegrated.c...2-MAX9813L.pdf
Старый 24.06.2017, 09:53   #8 (permalink)
Николай_С
Гы!
Я в своей практике неоднократно сталкивался с таким явлением, когда в описании вход называют цифровым, а сделан он по аналоговой технологии. Есть еще недокументированные возможности управления, заложенные разработчиком "на вырост".
Говорю же - надо пробовать.
Старый 24.06.2017, 11:26   #9 (permalink)
seraj74
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
Нужно уменьшить!
Старый 24.06.2017, 11:30   #10 (permalink)
seraj74
Я думал ставить переменный резистор после мокрофона и конденсатора, перед входом микросхемы in
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
