3,5 jack
Demiurg44
21 Дек 2016
Захотелось собрать моно колонку для телефона.
Собираю по этой схеме.
Куда припаять "вход сигнала" к такому штекеру?
Вопрос очень глупый, но я не очень понимаю.
    10.1 KB · Просмотры: 281
    93.3 KB · Просмотры: 139
Нужно сделать резисторный сумматор.
Для этого найдите два маленьких резистора на 1-10 кОм, одним концом соедините их вместе и подключите на вход усилка, а вторые выводы на два выхода разъема.
Хорошо, понял, а второй вывод усилителя на gnd штекера?
К массе и одному из крайних. И не надо ни каких резисторов, это же моно. Используем любой из каналов, другой в воздухе пусть висит.
Если использовать только один выход телефона, то сигнал будет только с него, а второй выход никогда не услышишь.
Второй вход УМ нужно повесить на корпус.
А я всегда замыкал левый и правый...:)
Вано Николаевич, дык это и есть суммирование (складывание), но лучше делать через резисторы, однако ... :D
Большой разницы ты там не услышишь. Если по быстрому можно и один. Например у меня старый Тв с моно входом, а все тюнера(СТВ, Т-2) стерео выход. Подключен один и всё прекрасно слышно
А вот и не всё.
Ну, это пусть ТС сам решает как подключать.
P.s. Кстати, эта ИМС подключена мостом. Там второй усь включен инвертором, поэтому ничего на корпус сажать не надо.
    3.2 KB · Просмотры: 98
    10.4 KB · Просмотры: 90
Всем большое спасибо за советы, сделаю резисторный сумматор.
Теперь буду знать как из стерео сигнала делать моно! =)
Единственно, С1 лучше плёночный, можно от 0,47 мкФ и более...
Если ставить конденсатор, то после него надо подтянуть вход ИМС к средней точке. Лучше всего посмотреть как рекомендует использовать её сам производитель в даташите.
    9.3 KB · Просмотры: 120
    7.9 KB · Просмотры: 68
Да не нужна там плёнка. Не того уровня усилитель.
Не в этом дело, просто из выражения:
я так понимаю, что он эту схему может и в другом месте применить, а там, кто его знает, где окажется плюс...
Делать, так сразу правильно. :)
Да, конечно надо использовать сумматор из двух резисторов, хотя и полноценным объединением каналов это назвать нельзя из-за фазовых ньюансов разных каналов. В музыке есть альбомы, где разница по инструментам в разных каналах очень большая (некоторые диски The Beatles, хотя, кто из молодёжи это сейчас слушает?), так что всё верно вам подсказали.
