07.06.2017, 08:49 | #82 (permalink) |
Крутанётся пару-тройку оборотов по инерции и останавливается.
Это вы с кем сейчас говорили? ))) Нет. Ни перемотки, ни воспроизведение-вращения нет. Тонвал крутится как положено. |
07.06.2017, 09:12 | #85 (permalink) |
Подводя итоги: нужен кому-нибудь аппарат "как есть"?)
Оцениваю 700+пересылка из Ярославля. Бонусом головка 3Д24.120. |
08.06.2017, 01:15 | #86 (permalink) |
Это ещё что за демарш? Типа, сдались?
Подозреваю, что желающих не найдётся. Есть также серьёзные подозрения, что второй проц тоже полетел на небеса. Мультиплексор (561КТ3) через диоды подключен к незащищенному входу проца и при его демонтаже/монтаже нужно было применять те же меры безопасности. Выводы: - торопиться не надо (с); - привыкайте к аббревиатуре. Это я по поводу: P.s. наиболее вероятно, проблема в залипших кнопках клавиатуры (типовуха для этого аппарата). Проверяется методом отключения разъема ХР6 и замыканием соответствующих его ножек. Лечится разборкой клавы и протиркой ПП и резинки спиртом. Последний раз редактировалось Николай_С; 08.06.2017 в 01:23 |
08.06.2017, 17:31 | #87 (permalink) |
Ребят, ну посудите сами-я каждый день буду монотонно покупать и менять процессор (пока не угроблю дорожки окончательно), никто не гарантирует, что я покупаю ЗАВЕДОМО исправный процессор...
Похоже на безумие какое-то )) |
08.06.2017, 20:33 | #88 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 117
А причем здесь процессор , у Вас режимы уже переключаются .
08.06.2017, 21:56 | #89 (permalink) |
Ладно, продолжим..))
В настоящее время картина такова: при нажатии кн. ВОСПР. каретка чётко поднимается, вращаются ролик с тонвалом, но подкатушник не вращается. выход из этого режима-только отключением питания аппарата. на нажатия других кнопок (кроме ЗАПИСЬ) реакции никакой. при нажатии на ЗАПИСЬ щёлкает реле коммутации обмоток. пока держу ЗАПИСЬ-реле включено, при отпускании-реле отключается. Резинки и платы промыл СПИРТОМ) Подскажите, как убедиться-исправны ли моторы ЛПМ в принципе? |
08.06.2017, 22:19 | #90 (permalink) |
