#21 (permalink) |
Поблагодарили 60 раз(а) в 20 сообщениях
![]() Итак, на фото аппарат после включения в сеть. 1. горит диод "ВОСПР" (при этом никакого воспроизведения нет) 2. монотонно (раз в 2-3 сек.) блок головок поднимается и отваливается (сам, бля.. один, бля... без ансамбля...))) 3. при нажатии и удержании кн. СТОП щелчки магнитов прекращаются. кнопку отпустишь-возобновляется унылое щёлканье)) 4. никакие режимы не включаются вообще 5. при нажатии и удержании кн. >> блок головок поднимается и удерживается. отпустишь кнопку-отваливается) Вот такая загогулина, панимаиишь, даарагия рассияанее...))) |
#22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
![]() Цитата:
#23 (permalink) |
Я думаю, что здесь дело не в силовых цепях, а в логике управления...
Если магниты щёлкают монотонно сами по себе, а при нажатии на кн >> чётко поднимают блок головок... |
#24 (permalink) |
Если магниты не могут дощёлкнуть блок до рабочего положения или просто датчики этого не видят, то процессор будет повторять команду на включение.
Логично? |
#25 (permalink) |
Так они сами по себе начинают щёлкать, стазу после включения аппарата в сеть.
#26 (permalink) |
Если ничего не помогает - попробуйте прочитать инструкцию
![]() Стр. 11, примечание: При включении в сеть из-за переходных процессов магнитофон может включиться в произвольный режим. Выключите режим кнопкой "Стоп" |
#27 (permalink) | |
![]() Цитата:
#30 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Эту приставку не ковырял, но похоже на залипшее "Воспроизведение". БМГ поднимается, тут же срабатывает автостоп (кассеты ведь нет?), БМГ падает и т.д. При зажатой вместе с воспроизведением перемотке (режим "ПОИСК", кажется, это называлось) логика автостопа может быть другой (либо вообще отключается).
