13.06.2017, 14:58 | #154 (permalink) |
Ничего нигде резать и отпаивать не нужно! Это делается только в случае крайней необходимости.
Берёте схему, смОтрите на разьем, расположенный правее ХР8 (схема мне сейчас недоступна), подаёте питание +12 В на 4 ногу, -12 В на 1 ногу, корпус соединяете с 6 ногой. Для удобства можно вынуть ламели из пластмассового корпуса разъема. На разъеме ХР8 через низкоомный резистор, что у Вас был, подаёте питание -12 В на входы Пр и Лв поочерёдно, при этом должен вращаться соответствующий двигатель. Если он не вращается, делаете измерения напряжений на выходе ИМС и средней точке выходных транзисторов. |
13.06.2017, 15:05 | #155 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
13.06.2017, 15:20 | #156 (permalink) |
Ничего страшного. Выпускники Ленинградского Горного врубаются не с первого раза, зато не бросают дело на полпути.
Мне не трудно, объясню еще раз. |
13.06.2017, 15:34 | #160 (permalink) |
Вот такое надо сделать , раз у Вас с логикой пока не получается .
