12.06.2017, 23:16 | #144 (permalink) |
Пока такая картина:
1. обрезал ноги 5 и 8 К561ЛЕ5 2. припаял к ноге 14 резистор 850 Ом 3. при включении мафона в сеть напряжение на ноге 10 циклически меняется от -5 до -7 и так по кругу 4. при замыкании второго вывода резистора на ногу 5 напряжение на ноге 10 становится -11,5. при отключении резистора от ноги 5 напряжение на ноге 10 опять начинает ходить по кругу -5-7 |
12.06.2017, 23:49 | #145 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
6 и9 выводы посади через резисторы на 7ю ногу,там должно быть -12 , а на 5 и 8 подавать логические 0 ,1 , на выходах 4 , 10 должны меняться уровни -12, 0 .
13.06.2017, 00:18 | #146 (permalink) |
Хороший вопрос!
Каждый раз задаю его себе прежде чем начать "пахать" плату и... каждый раз это спасает её от хирургического вмешательства. Ежу понятно что двигатели перемотки не работают. С логикой чуть сложней, но похоже, дело в процессоре или его входных командах. Возможно, что-то еще. Я предлагаю сначала разобраться с двигателями, а потом заниматься их управлением. Это связано с тем, что схема управления получает данные о состоянии двигателя (автостоп) и без них нормально работать не будет. P.s. ЛПМ удобнее настраивать вне магнитофона, подав на него необходимые питания от ЛБП. Последний раз редактировалось Николай_С; 13.06.2017 в 00:25 |
13.06.2017, 13:43 | #150 (permalink) |
