Старый 02.06.2017, 22:37   #1 (permalink)
alapandaz
По умолчанию Усилитель для сабвуфера из домашнего кинотеатра
Добрый день! Сразу скажу, паяльник в руках не держал, но он дома есть. В связи с этим, если жалко времени на умственно отсталого, все ок, я не обижусь А теперь к делу, есть акустика 2.0 с выходом под активный саб, активного саба понятное дело нету, зато есть пассивный и есть все внутренности из старого домашнего кинотеатра akai (модель может быть найду, если будет необходимо), все работает, уже проверил. Но, корпуса от самого кинотеатра у меня нет, есть только внутренности, и доставляет все это дело огромное количество неудобств, в том числе и необходимость каждый раз с пульта (который почти не работает) переключать на линию, с которой идет сигнал. Задача сделать усилок для саба, как бы сказать поточнее я хз, напрямую в обход мозгов (я надеюсь вы поймете о чем я, посмотрев на пикчи ), чтобы для работы необходимо было только вставить это дело в розетку. Все необходимые провода, в том числе крутилка громкости, у меня есть. Предел моих возможностей, где-то в районе - припаять разъём под аудио вход и может пару кривых дорог сделать, полагаясь на очень (ОЧЕНЬ) понятные инструкции.
alapandaz вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения
Усилитель с домашнего кинотеатра
Переработка домашнего кинотеатра в усилитель
Усилитель 5.1 из домашнего кинотеатра
Усилитель из домашнего кинотеатра
Старый 06.06.2017, 16:45   #2 (permalink)
Shepa
Для начала, тебе надо найти дорожку которая идет на выход саба, чтобы найти микросхему-фильтр, а там уже дальше по фото
Shepa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 16:51   #3 (permalink)
тема26рус
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
на этих выходах найди выход саба, пройди по дорожкам до микросхем, смотри даташит на микру и ищи ее вход, туда подать сигнал.
тема26рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 16:35   #4 (permalink)
alapandaz
У меня как бы другая проблема уже, я осилил как все соединить чтобы работало, но саб играет как обычная колонка, ну он конечно басит в силу конструкции, но не так как должен. Попозже фото залью подробные.
Старый 07.06.2017, 19:08   #5 (permalink)
alapandaz
Собственно вот фото. Проблема в том, что я не знаю какие провода с источника сигнала, с какими проводами (ножками, на белой ерунде где LF, CEN и т.д) на усилителе нужно соединять. Пробовал скручивать все вместе, пробовал только саб, все равно как колонка играет. Сигнал идет с line out на акустике, так же пробовал с айпода сигнал давать - ничего не гудит все ок, но как колонка. Я уж молчу про то какой срач в комнате развел
Старый 07.06.2017, 19:41   #6 (permalink)
Shepa
Потому что на этой плате, только усилители, а на другой плате которая соединяется с этой белой "ерундой" фильтр для твоего саба. От чего сигнал идет?
Старый 07.06.2017, 19:43   #7 (permalink)
тема26рус
сигнал подавать на плату как ты назвал "мозги"
Старый 07.06.2017, 19:47   #8 (permalink)
Shepa
Сообщение от тема26рус Посмотреть сообщение
А не легче ему будет найти микросхему фильтра НЧ и на её вход, скорее всего от аудио-процессора, подавать свой сигнал?
Старый 07.06.2017, 20:08   #9 (permalink)
тема26рус
Сообщение от Shepa Посмотреть сообщение
не легче, легче подать сигнал туда, куда он должен подаваться.
Старый 07.06.2017, 20:10   #10 (permalink)
Shepa
Если он на той панели есть вообще
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
