13.05.2017, 05:24 | #31 (permalink) |
13.05.2017, 06:19 | #32 (permalink) |
Семен 31год
Глаза блин разбегаются от идей, даже не знаю теперь вторую пару каналов на какой печатке делать. Но это позже, сперва с первой парой до конца разобраться надо
13.05.2017, 10:12 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот тебе ещё вариант, здесь все прелести, на одной ПП можно собрать инвертирующи , не инвертирующий и с гибридной обратной связью.
Лично мне такая ПП очень понравилась. Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт если с текстолитом напряжно, то вот такой вариант. Здесь выкинул лишнее, весь функционал сохранён, при этом размеры ПП значительно меньше. Усилитель в блоке питания ПК |
17.05.2017, 12:50 | #35 (permalink) |
Семен 31год
А резисторы не все на СМД заменить можно? А если всю плату под Смд нарисовать? Она же меньше самой микросхемы получится
Сборка корпуса, пока в процессе, не хватает разьемов, нет времени до магазина доехать. А еще, погонял оба канала на одном радиаторе полчаса на всю громкость телефона, на выходе предполагаю примерно Ватт 25 на канал, так за полчаса радиатор как печка разогрелся, хотя в начале темы смеялись, мол заморозить микросхемы можно таким радиатором. Подскажите какая предельная температура для этих микросхем, а то вентилятор совсем не охото ставить |
17.05.2017, 14:25 | #36 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Не верю! (Станиславский). Что б такой радик не справился, надо спецом его загнать в самые неправильные условия(сделать дном корпуса, да без ножек, например...)
17.05.2017, 14:50 | #37 (permalink) |
Семен 31год
Ей богу не вру! Радиатор является верхом, 2 микрухи его за полчаса раскалили "до красна". Шутка конечно, но температура реально очень высокая, руку 5 сек не продержишь.
17.05.2017, 15:48 | #38 (permalink) |
Ну,так, человек 54 градуса воды уже не терпит. Тут еще дело такое - радиатор начинает работать тем лучше, чем больше разница температур между ним и внешней средой. Он у тебя здоровый, первые минут 10-15 микра греет только его. По идее, должно наступить некое терморавновесие - скажем при дельта t градусов 30-35. В комнате 20, радик нагрет до 50-55С.
17.05.2017, 16:29 | #39 (permalink) |
Семен 31год
По сути усь на такой мощности использовать не планируется, но опаска по температуре была. После получаса прогонки на полную разогрелся хорошенько, но стоило немного сбавить , минут через 10 остыл.
Короче по температуре все Ок получается, хорошо, что никто не посоветовал вентилятор, категорически против вентилятора. В машине у меня усилитель Audison 6ти канальный, дорогая игрушка и греется катастрофически, думал неполадка, оказалось, что это его нормальная температура. Вот еще немного процесса, установлен мост диодный и банки |
17.05.2017, 17:19 | #40 (permalink) |
Да и здесь, собака порылась. Сигнал с телефона может быть очень слабым(менее 0,5в, скажем) и усь, таки, работает на полную мощность, но по ощущениям выдает половину мощи. Если подать 1-2 вольта на вход, то ту же громкость получим на 30% работы уся.
