10.05.2017, 06:24 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
10.05.2017, 06:24 | |
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы Усилитель MF-1 на TDA7294 Усилитель 2.1 на TDA7294 Усилитель на TDA7294 Усилитель на TDA7294 |
10.05.2017, 06:27 | #12 (permalink) |
Семен 31год
Плата мне тоже не понравилась. Нет места под хорошие кондеры на питание, придется отдельно выносить. А так, вроде больше ничего не заметил.
10.05.2017, 10:36 | #14 (permalink) |
Семен 31год
Андрей, почитал я немного про разводку земли. Я так понял это, чтобы убрать фон нужно делать? Да только тишина кромешная у меня в колонках, фона никакого нет, с телефона на полную громкость усь работает без нареканий, довольно таки мощный сигнал получается, динамик 15Ваттный не выдерживает. Думаю Около 30Вт в канал выходит, но и греется как печка с маленькими радиаторами то. Питание после конденсаторов 56Вольт, соответственно +-28.
10.05.2017, 11:50 | #15 (permalink) |
ОтличноВполне,молодцом,верно что без фанатизму. Лови. Автор Максим Васильев. Спецом тебе с работы приволок
10.05.2017, 12:32 | #16 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
У меня 7294 +-32 вольта, да на четыре ома! Стоят на радиках от процев, но принудиловка обдув- карлсончик от 8 вольт запитан.
10.05.2017, 12:57 | #18 (permalink) |
Семен 31год
Спасибо за печатку буду поглядим.
У меня тоже на 4 Ома , только телефоном до хрипа усилка так и не раскачал. Кондеры по питанию Жамиконы 50В 4700мкФ 2шт, но в конечном варианте поставлю 4шт. Думал, что транс слабоват будет, но вполне оказалось достаточно. В паре с Кумиром будет отличным дополнением на тыл |
11.05.2017, 02:50 | #20 (permalink) |
Надоели. И еще. Я не очень огромный поклонник 7294. Старовата уже как то..Для начала конечно пойдетЧего? Переведи на технический,вот тут мне непонятно. Вообще то звучит конструктив,а не отдельная плата,трансформатор,диодный мост и другая святотень. Продуешь что нить из этого-и все плохо
